С чего начать радиолюбителю?
| | Сообщение # 31
LINROUT
Постов: 91
Цитата RAVEN112 (  ) Для этого, собственно, человек и подкинул макулатурки, чтобы всё большее кол-во непоняток становилось доступным! И "пока", и в дальнейшем... deal
Не уверен, что правильно понял и текст и подтекст.
| | Сообщение # 32
Egour
Постов: 916
Цитата LINROUT (  ) А какой святой святее Ну, здесь кому как. Мне более понятными и подробными казались Сворень и Айсберг, другие хвалят Борисова.
Вот их книги: "Шаг за шагом. Транзисторы" Сворень Р. А. "Транзистор?.. Это очень просто!" Айсберг Е. "Юный радиолюбитель" Борисов В. Г.
Ссылок на другие ресурсы здесь вроде как нельзя размещать, но книги без труда находятся в поиском в Google на файлообменниках и торрентах в djvu и pdf форматах.
В книгах этих авторов начала теории полупроводников, основные принципы работы транзисторных усилителей и т.д. и т.п. Я в свое время пытался читать книги современных авторов, и вузовские учебники, и честно говоря почти ничего не понимал, а потом попались эти старые, потрепанные книжки, и мне как будто глаза раскрыли, все стало так просто и понятно
| | Сообщение # 33
Постов: 3056
Egour, В книгах такого рода главное не графики и чертежи параметров радиодеталей, а их визуальное восприятие, т.е. доступное начинающему в простой форме устройство и принцип работы детальки. Это потом уже, изучив основы, можно вникнуть в суть процессов, а пока, для начинающего это как интересная игра.. Что то попробовать собрать, лишь немного имея представление о применяемой детали но, уже зная её название и запомнив принцип её работы по мере изготовления устройства. У нас такой менталитет, мы сначала делаем, а уже потом изучаем то, из чего делаем.. Я потому и рекомендую книгу Платт Ч. как начальную, она интересно читается, что немаловажно! И спорить не буду, хороших книг хватает, недаром у меня целая электронная библиотека..
| | Сообщение # 34
Igoran, Цитата Igoran (  ) У нас такой менталитет, мы сначала делаем, а уже потом изучаем Это так,,одни знают как работает,но не знают как сделать,у других,не знают как работает но сделал и работает
| | Сообщение # 35
Goga2
Постов: 202
Цитата Egour (  ) На всякий случай добавлю, что магнитофоны высшего/первого класса дербанить не нужно. Продав такой магнитофон можно обзавестись всем необходимым, вплоть до осциллографа. А то мало ли, возьмет чел, да раскурочит Олимп, за который ему два мешка китайских радиодеталей насыпят Достойно и красиво сказано!  Добавлено (24.11.2014, 15:15) ---------------------------------------------
Цитата краб (  ) Это так,,одни знают как работает,но не знают как сделать,у других,не знают как работает но сделал и работает Действительно:Палка...........с двумя наконечниками
| | Сообщение # 36
LINROUT
Постов: 91
Цитата краб (  ) у других,не знают как работает но сделал и работает
Вот у меня как раз этот случай! Нарисовал платку по чьей -то схеме, набрал деталей, спаял. Работает! А что куда идёт, а как воздействовать на процесс, если что-то не так - !!!!???? Как попка на конвейере: 1-ый болт кручу вправо, 2-ой - влево ( у него резьба другая! )! В общем смех и грех! Так что пора за парту! Спасибо, что помогаете! Среди пишущих книги есть две категории: знающие и умеющие объяснить, и просто знающие. О третьих - думающих, что знают не будем и говорить. От них только рак мозгов, геморрой и несварение желудка! Когда попадаю на таких - злюсь, как только могу. Сам не могу понять, что имелось ввиду, и чувствую, что и автор не очень -то понимает. И в этот момент становится ясно, КАК МНОГО ЗАВИСИТ ОТ ПЕДАГОГА! Видать не только у врачей есть свои личные кладбища! , Сколько людей отвратили от изучения предмета такие шпициалисты!
| | Сообщение # 37
Цитата LINROUT (  ) не только у врачей есть свои личные кладбища! Железно,- Ой, а кто это у нас такой маленький, скукоженный? - Странный вы какой-то уролог... Всё получится и не один раз,тем более есть с кем поговорить- я про форум
| | Сообщение # 38
LINROUT
Постов: 91
Цитата краб (  ) тем более есть с кем поговорить
И с большой пользой для спрашивающего! Не стал копировать фразу полностью, поскольку первая половина очень даже недурственно продолжает тему об урологе! Цитата краб (  ) Железно,- Ой, а кто это у нас такой маленький, скукоженный? - Странный вы какой-то уролог... Всё получится и не один раз, - утешил его врач! Добавлено (24.11.2014, 19:48) --------------------------------------------- "Радиомучитель" начал с проверки купленного тестера. Вроде оммы, вольты, частоты, диоды не напрягли. Но вот попробовал измерить ток. Взял элемент 1.5в, 2 ком резистор. И всё это в цепочку через тестер. На мка показал 543 мка, а на регистре ма 0.776ма. Несколько раз повторил. Результат тот же. В чём хрень? В приборе или неадекватности способа измерения? Батарейка в тестере не новая, но 8в есть. Тестер UT61E. Добавлено (24.11.2014, 19:57) --------------------------------------------- Повторил на тестере ТЛ4М на пределах 1 ма и 3 ма. Та же хрень! Похоже законы физики для разных приборов одни и те же!
| | Сообщение # 39
LINROUT, Да ,реально должно 0.776ма,есть на него талмут,вдруг нужно
| | Сообщение # 40
v_aist_
Постов: 555
LINROUT, В приборе для измерения тока стоят шунты, на разных пределах разные. Соответственно они тоже влияют на нагрузку...
