  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Полярность К50-16 помогите!
Сообщение # 61
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
skalolaz111, можно соединить два полярных и получить один не полярный. Емкость одного полярного должна быть в два раза больше требуемого неполярного.
Файлы: 7240791.jpg (17.2 Kb)
Сообщение # 62
skalolaz111
  Постов: 29   ОК
Спасибо за ответ,Бухарь. Можно так. конечно, но сначала нужно знать -ПОЛЯРНЫЕ или НеПОЛЯРНЫЕ конденсаторы у меня!
Добавлено (16.08.2014, 14:02)
Спасибо, паровоз2. Я это читал уже -там люди не знают тоже.
Добавлено (16.08.2014, 14:04)
Значит, пытаюсь делать вывод сам из полученных ответов - как подтверждает уважаемый NovemberDreamer 10 человек говорят что ПОЛЯРНЫЕ конденсаоры у меня и 10 человек говорят НЕПОЛЯРНЫЕ!
Сообщение # 63
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Все, надоела эта сказка про белого бычка.
Закройте, пожалуйста, тему.
Сообщение # 64
skalolaz111
  Постов: 29   ОК
NovemberDreamer, спасибо вам. Проще отнекаться если нет аргументов?
Сообщение # 65
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
facepalm
Хорошо.
Читаем внимательно. Ищем обозначение "К50" - оно в разделе "Часть 7. Электролитические фольговые конденсаторы."
Цитата
К50 -- Электролитические, обкладка из алюминия.
К50-6, К50-16 -- из всех советских электролитических конденсаторов эти являются самыми дешёвыми и имеют самый малый срок эксплуатации.
Смотрим выше по теме, что значит "электролитических". Удивляемся тому, что они всегда и только полярные.
Теперь доводы достаточны?
Добавлено (16.08.2014, 14:17)
На радиокоте банят только за вопрос о цветовой маркировке резисторов. Если бы мы хотели только отнекиваться, то тема заглохла бы еще 7 страниц назад.
Сообщение # 66
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Твой конденсатор на 95% - полярный электролитический. Возможно "+" просто стёрт...
Цитата stalker68 ()
skalolaz111, возьми любой БП на 5-15 вольт, последовательно подключи резистор (1к) и электролит, если электролит зарядился до напряжения питания, то ты либо плюс подключил к плюсу, либо он неполярный.
Затем переверни кондер - опять зарядится до напряжения питания, тогда он неполярный, если не зарядится - плюс подключил к минусу.
Надеюсь понятно объяснил!?
Сообщение # 67
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Igoran Удали эту тему !!
Совершенно правильно делают !! Если такого не делать здесь, скоро начнем обсуждать каким цветом применить монтажный провод .
Сообщение # 68
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Цитата nickolay78 ()
А если соединить два электролитических полярных конденсатора на пример плюсами в месте??? Что это будет ???
Так речь идет об одном. Зачем на практике соединять два, когда можно просто впаять один неполярный?
Срочно прочитать { Ренне В.Т. «Электрические конденсаторы Издание 2»}
Неполярные электролитические конденсаторы могут находить себе применение в аппаратуре, рассчитанной на питание от сети постоянного тока, где легко может иметь место перемена полярности при включении штепсельной вилки.
А какова вероятность, что исходное устройство-донор было рассчитано на такое питание? Мне кажется, она близка к нулю. Скорее всего, там стоял обычный электролит, а эти "может быть" только смущают человека.
Добавлено (16.08.2014, 14:30)
Зачетная будет тема. Для эстетов biggrin
Сообщение # 69
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Это выписка не из справочника, а пояснения для начинающих, в ответ на Alex1 Что не бывает электролитов не полярных .
Сообщение # 70
паровоз2
  Постов: 175   Друзья
удалите тему
Добавлено (16.08.2014, 15:32)
удалите тему
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
