есть такой апарат тренажер интуиции Норбекова , так основная фишка его в рандомном выборе включателя электрической цепи есть 3 кнопки, при нажатии на одну рандомно выбирается одна из двух других кнопок которой можно замкнуть цепь , и надо угадать какой из двух кнопок можно эту цепь замкнуть , подскажите пожалуйста электросхему которая производит такой рандомный выбор , или может есть уже готовая электродеталь , может реле какоето которое может такое осуществить ? Спасибо
