Составляющие радиодеталей - металлы и кристаллы
| Ср, 16.07.2014, 19:36 | Сообщение # 1
Рэм
Постов: 33
Всем доброго времени суток. Не знаю возможна ли эта тема на этом форуме, если нет - удалите. Я не разбираюсь в электронике. Хочу вырастить кристаллы из металлов : золота, платины и других, если получится. Решил взять металлы из старых радиодеталей и мне интересен дизайн микросхем, ламп, я их фотографирую. Ко мне в руки попала радиола "Беларусь 103". 1969 года выпуска. Взял оттуда деталь, разломал, поэтапно сфотографировал. Если правильно определил - это резистор. Красными стрелками и цыфрами 1 обозначил части детали. Что это и из чего они сделаны? Буду благодарен за подсказку. Фото здесь http://fotki.yandex.ru/users/scoobi-shelovek/album/440461/
| Ср, 16.07.2014, 19:42 | Сообщение # 2
Постов: 5015
переменный резистор это. зачем тебе все это? что за идея такая то? какие кристаллы? в нем нету ничего полупроводникового. в нем только оболочка корпус из алюминия, основания пластик, и круглая подложка на которой графитовое напыление наверное в качестве резистора, и по ней скользит контакт который изменением положения и изменяет сопротивление .... коротко как то так.
| Ср, 16.07.2014, 19:45 | Сообщение # 3
Постов: 5015
добавлю, что стоимость импортного аналога, который будет вероятно и по лучше - рублей 15 в нормальном магазине. вспомнил историю с того года как раз, мне срочно нужен был такой же регулятор только на 100 ком -пршел в мастерскую по ремонту теликов -мастер долго ковырялся но нашел регулятор , я грит вот нашел хороший советский, я на него глянул, ему лет 30, он хрустеть будет ппц как, но мне надо было не для звука -грю сколько с меня - отвечает - ну сколько даш...рублей 100 допустим, я развернулся и пошел потом закупил сдвоенных по 20 рублей за штуку в запас
| Ср, 16.07.2014, 22:04 | Сообщение # 4
Рэм
Постов: 33
Redmoon, благодарю за ответ. Примерно вот такие кристаллы хочу вырастить http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=80362 У меня есть ещё радиодетали. Если ни кто не будет против, позже выложу, посоветоваться из чего они сделаны.Добавлено (16.07.2014, 23:04) --------------------------------------------- Вот ещё деталь из "Беларусь 103". Лампа 6Н2П. Х-68. Для меня все подобные детали - лампы, но знаю, что они несут разные функции. Как правильно называется эта, я не знаю. Из чего у неё контакты? Есть ли внутри драг.металлы? Жалко разбивать. Но возможно разобью, что бы снять подробности внутреннего строения. Буду благодарен за подсказки. Фото здесь http://fotki.yandex.ru/users/scoobi-shelovek/album/440510/
| Ср, 16.07.2014, 22:29 | Сообщение # 5
bond2879
Постов: 84
те надо лампы 6ж1п в ниж есть радиоктивный и дорогой метал звать его прометий!
| Ср, 16.07.2014, 22:32 | Сообщение # 6
Рэм
Постов: 33
Я не знал о прометии. Bond2879, благодарю.
| Чт, 17.07.2014, 13:13 | Сообщение # 7
Рэм, Химия жестока,оставь затею, лучше вырасти кристал из медного купороса,тоже красиво да и быстрей,а надо то раствор емкость да холодильник,сын однажды лампочку кристалом покрыл и красиво светило,постепенно кристал тускнет ,зато ни разу одинаковых
| Чт, 17.07.2014, 15:18 | Сообщение # 8
Рэм
Постов: 33
Медные кристаллы у меня тоже в планах вырастить. Я не стремлюсь только драг. металлы вырастить. Кристаллы железа тоже красиво выглядят. Краб, благодарю за совет.
