    Подскажите по схеме энергосберегающего реле
    Чт, 26.06.2014, 14:51 | Сообщение # 1
    medoviy-bomzh
    Спаял схему реле энергосберегающего, который проверяет уровень освещения, отключая нагрузку на время проверки(на 3 сек), а потом в зависимости от результата включает его или отключает на следующий час.
    Но вот беда при проверке тестером замкнутости цепи нагрузки все хорошо(при недостатке света замкнуто, при избытке - разомкнуто).
    Но когда я подключаю лампочку(220В) в нагрузку(подключаю правильно, последовательно), то она горит в любом случае.
    Буду благодарен всем советам.
    Схему и описание ее работы прикрепил.
    Добавлено (26.06.2014, 15:51)
    небольшое уточнение. В качестве оптореле взял moc3061 и подключил соответственно 1 и 2 выводы как управление и 4 с 6 нагрузка с 220 вольтами сети. Еще как вариант проводники печатные близко, я сейчас проверяю этот вариант. Рассчитываю на ваши мудрые наставления.
    Файлы: 3555288.docx (16.7 Kb) · 3875049.jpg (95.0 Kb)
    Чт, 26.06.2014, 21:02 | Сообщение # 2
    bars59
      Постов: 710   Друзья
    Скорее всего МОСька приказала долго жить.У нее максимальный прямой ток 60 ма,это 13 вт,а что ты цеплял в нагрузку?Чтоб это работало,МОСька должна управлять симистором,а его тип определить по мощности которую собираешься коммутировать.
    Файлы: 5176695.jpg (35.4 Kb)
