  • Страница 2 из 3
Простой блок 6А 0-12В
Сообщение # 11
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
У меня стоят транзюки КТ835Б и КТ837К,вместо стандартних МП41 и П213!Они на ток до 8А!Транс от телика весна-разщитал,перемотал,при кз у него такой ток валит,что провода горят!Но все работает-уже проверил,щя корпус делаю!
Файлы: 2609522.jpg (100.0 Kb)
Сообщение # 12
Колонщик, сама схема не будет держать такой ток, он будет сильно проседать (точнее напряжение выхода) от такой нагрузки. Тут нужен компtнсационный стабилизатор. Советую делать вот такой, проверенный лично 10 раз:
Только выкини узел защиты на VT1.
Файлы: 8301218.jpg (67.6 Kb)
Сообщение # 13
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Напряжение на виходе я установил 17-18В,просяд до 12 пусть и будет,но ето не страшно!Мне принципиально важен ток на виходе!!!!
Сообщение # 14
Грется будет дико, и не факт что такой ток потянет...
Сообщение # 15
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Maestro, может и потянет - но не долго))
Сообщение # 16
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Ну посмотрим,запечатал ето все в корпус-работает,не греетса,установил радики большущие,по одному на диодний мост,и по одному на оба транзистора!!!!!!!!!!!1
Сообщение # 17
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Колонщик, какой ток в длительном режиме работы?
Сообщение # 18
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Около 5А!
Добавлено (22.02.2012, 02:23)
Maestro,при холостом режиме транзюки холодние,им хоть би хни,ето благодаря большим радам!
Сообщение # 19
А чего ему на ХХ греться? Раз держит 5А то и оставь эту схему. Но и про предложенный вариант не забывай. И вот ещё что - попробуй скрутить напряжение выхода в 2 раза, посмотри как теперь будут греться.
Сообщение # 20
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Хорошо,но уже завтра,и фото своего творения виложу!!!!!! biggrin :D biggrin :D biggrin :D biggrin :D
Добавлено (22.02.2012, 02:40)
Мне через 2 месяца сдавать ЗНО,нада замутить чето типа блютус!
  • Страница 2 из 3
