Дозиметр на PIC16F84A
| | Сообщение # 11
djsanya123
Постов: 1072
И как ЛСД будет работать если нет на нем + питания, бузер хоть щелкает и есть ли 400В на СБМ-20(надо высокоомный вольтметр) если мультиметром мерять то показания будут в пределах 70-180В взависимости от вн. сопротивления? Да и даный тип преобразователя очень капризен в работе если неправильно расположить витки в обмотке то сложно получить на выходе 400В, сюда лучше делать преобразователь на таймере с индуктивной цепочкой и полевике, старует сразу нормально, правда потребление у него на порядок више.
| | Сообщение # 12
николя71
Постов: 163
да, с питанием все понятно.Импульс с СБМ 20 я подаю с другого дозиметра через эту же цепочку.Но я не пойму как работает сам МК.,что можно замерить осциллом.на ногах,без входа импульса счета,должен ли работать внутренний генератор.Льчно проверял ни каких импульсом и уровней.И при прошивке "Осцилятор", что должно стоять.Кагда я прошивал бегущие огни в окне Осцилятор стояла LP.F здесь стоит Osc2 GP4.Может прошивка того.Или у меня руки кривые.
| | Сообщение # 13
djsanya123
Постов: 1072
Генератор работает всегда с определенной частотой, а при подаче импульсов он сравнивает их количество т.е. их частоту с частотой вн. генератора и выводит на лсд. Кстати на ноге 3и4 при каждом поступлении импульса с сбм-20 должен тоже проскакивать импульс только чето здесь непонятно, зачем перед бузером всунут кондер на 100н. Вобщем схема какаята мудреная, она в протеусе хоть работает?
| | Сообщение # 14
николя71
Постов: 163
....ну ВЫ блин даете,что это было...Так и я в этом ПРОТЕУСЕ.А,что это такое.Прочитал в инете и не яху не понял с чем это "едят" Разьясни по проще)))))) И еще .При подачи напруги на МК ,не подключая ни какой нагрузки,я могу посмотреть работу внутреннего генератора.Я ведь только учусь.
