Простые схемки для начинающих
| | Сообщение # 11
BIOS
Постов: 1456
Maxalektronik, да, там нужно минус на корпус, а не плюс! Так, как там плюс соиденен с микрофоном, и будет фонить.
| | Сообщение # 12
nick_123456
Постов: 10
zem119, а прошивку на пик суда не закинешь , уж очень мне твоя схема понравилась.
| | Сообщение # 13
Antracen
Постов: 272
BIOS, Это очень старая советская технология - т.к были только pnp транзисторы,то землю делали положительной. На схеме всё правильно обозначено
| | Сообщение # 14
zem119
Постов: 127
nick_123456, прошивка для вольтметра от 0 до 50 вольт
| | Сообщение # 15
dvoinik2380
Постов: 3
Друзья прошу помощи,мне подсветка к металлоискателю нужна,вобщем суть токава на приборе выход на наушники вот с них мне надо чтобы выход на светодиоды сделать,вобщем посмотрел я схему цветомузыки на двух светодиодах,вот теперь вопрос там питание 6 вольт а мне надо поменьше например от лития 3,7 . 2 ище вопрос металлоискатель выдаёт 100гц низкий тон и 800гц высокий будит ли схема разделять эти сигналы на два цвета и возможно ли это в данной схеме,хотябы чтобы высокий тон во втором фильтре отделял сигнал от низкого,что в схеме изменить напишите пожалуйста,и как подрегулировать фильтра к частоте в данной схеме,вобщем суть токава нужно разделить 100 и 800гц на два цвета,может даже подскажите как сделать хотябы чтобы один светодиод мигал,лишь бы на 100-200гц не показывал,помогите очень мучает данный вопрос,возможно ли вобщем это сделать???можите нарисовать хотябы схему одного фильтра, мне главное чтоб низкий тон отсечь, тока чтоб питание от 3,7 было и как примерно настроить с пояльником вроде дружу
| | Сообщение # 16
dvoinik2380
Постов: 3
Кто-нибудь нарисуйте схему пичатной платы,почимуто никто нипомагает начинающим,где все????тут что мёртвый сайт???
| | Сообщение # 17
BFG5000
Постов: 1198
dvoinik2380, не можешь печатку сделать - паяй навесом!
| | Сообщение # 18
dvoinik2380
Постов: 3
BFG5000, друг печатку я всё-таки сделаю,ответь мне пожалуйста,может ли это схема работать от 3,7 вольта?и получится ли разделить 100 и700 гц
| | Сообщение # 19
Djan1811
кто видел схему генератора вспышек светодиода, где вспышки идут по два раза, 1я 2раза потом 2я 2раза и тд.?
| | Сообщение # 20
Fazotron
Постов: 849
dvoinik2380, переправил наименование деталей на твоей схеме под твои частоты.От 3.7 вольта схема будет работать.
