Схема из садового фонарика
| Ср, 23.04.2014, 02:22 | Сообщение # 1
Hatt
Есть несколько солнечных батарей. Думал из них сделать самому фонарики, но схемы для зарядки такой нигде не нашел. Может кто подскажет чем можно заменить?
| Ср, 23.04.2014, 10:00 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Смотря какие батареи - фото и параметры.
| Ср, 23.04.2014, 19:50 | Сообщение # 3
Постов: 3056
Hatt, Вот посмотри, может пригодится: На форуме есть ещё выложенная схема садового светильника..
| Ср, 23.04.2014, 20:01 | Сообщение # 4
Alex1
Постов: 1717
Igoran, сколько должна давать батарея и для какого акб это зу? Тоже где то валялась от светильника уличного панель. Было бы не плохо хоть как то ее пристроить.
| Ср, 23.04.2014, 22:36 | Сообщение # 5
Постов: 3056
Alex1, Всё зависит от солнечной батареи, у них разные характеристики, нужно подбирать. Это ЗУ похоже из подобных, нужно собирать и тестить.. А у светодиодного светильника панель на 2,2В и по моему на 60мА. У меня тоже лежит панель, была мысль сделать из неё походный ночничок, т.е. тот же светильник на светодиоде.
| Пн, 07.07.2014, 13:58 | Сообщение # 6
teslacoil
Постов: 222
у меня в фонаре всем делом управляет 4х ногая деталь
