Я немного изменил схему и решил описать как я понимаю её работу. VT1 и VT2 это приёмник от металической площадки С2 фильтрует наводки, а С1 можно не ставить, если площадка будет под панелью. Диод даёт в схему логический ноль. VT4 будет открыт пока на выходе оптрона ноль(который имеет обратную положительную связь и работает как триггер) приходящий на инвертор dd1.1, который открывает VT4. VT3,VT5 в этот момент закрыты. Когда мы дотрагиваемся пальцем к мет. площадке, то на выходе VT2 будет +/-4,5V и пройдя через переход VT4(КЭ) сменит выход триггера на +/-4,5V и тем самым закроет VT4 и через инвертор dd1.2 откроет VT3. VT5 предназначен для сброса триггера и соответственно откроется при следующем нашем прикосновении к мет. площадке и когда триггер сбросится, то VT3 и VT5 закроются, а VT4 снова откроется.
Я уже давно не занимался электроникой и хотелось бы услышать конструктивную критику или что всё хорошо и нет ошибок.
