Сенсорная кнопка с защёлкой
| Чт, 27.02.2014, 18:31 | Сообщение # 1
PAMXA
Постов: 20
Добрый день! Мне нужно сделать сенсорный выключатель и я нарисовал схемку исходя из того материала который нашел в инете. Вопрос состоит в том - имеет ли эта схема ошибки? И если да то укажите на них. Схему составлял исходя из дешевизны и простоты, и того что мне доступно.
| Пт, 28.02.2014, 11:57 | Сообщение # 2
Постов: 5015
а зачем ты собираешь устройство , цена которого при собственном производстве будет гораздо дороже (раза в три) чем покупное, по моему тебе надо в электротовары.
| Пт, 28.02.2014, 13:11 | Сообщение # 3
PAMXA
Постов: 20
да но только вот в испании дешевле собрать чем купить готовое. Готовое сразу стоит от 5 до 10 евро(как повезёт), а это мне будет стоить ~1,5 евро. Вот и мучаюсь.
| Пт, 28.02.2014, 13:16 | Сообщение # 4
PAMXA
Постов: 20
Я немного изменил схему и решил описать как я понимаю её работу. VT1 и VT2 это приёмник от металической площадки С2 фильтрует наводки, а С1 можно не ставить, если площадка будет под панелью. Диод даёт в схему логический ноль. VT4 будет открыт пока на выходе оптрона ноль(который имеет обратную положительную связь и работает как триггер) приходящий на инвертор dd1.1, который открывает VT4. VT3,VT5 в этот момент закрыты. Когда мы дотрагиваемся пальцем к мет. площадке, то на выходе VT2 будет +/-4,5V и пройдя через переход VT4(КЭ) сменит выход триггера на +/-4,5V и тем самым закроет VT4 и через инвертор dd1.2 откроет VT3. VT5 предназначен для сброса триггера и соответственно откроется при следующем нашем прикосновении к мет. площадке и когда триггер сбросится, то VT3 и VT5 закроются, а VT4 снова откроется.
Я уже давно не занимался электроникой и хотелось бы услышать конструктивную критику или что всё хорошо и нет ошибок.
| Пт, 28.02.2014, 20:01 | Сообщение # 5
Постов: 2114
есть такой вариант:
Вся электрическая схема выполнена на одной микросхеме 564ЛА7 или 561ЛА7. На элементе D1.1 выполнен входной датчик. Элементы D1.2 и D1.3 образуют RS триггер. На резисторе R3, конденсаторе С1 и элементе D1.4 выполнена схема задержки. Работает сенсорный переключатель следующим образом. При касании сенсорной площадки Е1 на выходе элемента L 1.1 появляется серия импульсов. Первый же импульс переключает триггер (элементы D1.2 и D 1.3) в "I". Конденсатор С1 заряжается через R3.c постоянной времени Т " R3C1. После достижения логической "1" на входе элемента D1.4 триггер "сбрасывается" сигналом, приходящим с выхода 10 элемента D1.4 и устройство возвращается в исходное состояние. Сенсор обладает интересной особенностью. При кратковре-меном одиночном касании сенсорной площадки на выходе 4 появляется один импульс. Если же удерживать палец на площадке некоторое время, то на выходе возникнет серия импульсов с периодом T-R3CI. Период следования этой серии можно изменять подбором R3 и С1.
С. ЗАЙЦЕВ, 246035,г. Гомель
| Сб, 01.03.2014, 02:31 | Сообщение # 6
PAMXA
Постов: 20
В принципе интересный вариант. Он будет реагировать если площадка будет под стеклом или на вход микры нужно поставить транзистор?
| Сб, 01.03.2014, 07:52 | Сообщение # 7
Постов: 2114
этого я не знаю.
| Сб, 01.03.2014, 18:32 | Сообщение # 8
PAMXA
Постов: 20
Поэкспериментирую напишу.
