  • Страница 2 из 4
Усилитель на 2 тда
Сообщение # 11
looksfilm, мост стоит не ВЕРНО!!!
Сообщение # 12
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Цитата alex100 ()
ну или если хочешь то через одну обмотку и мостик запитай одну микру, а через вторую обмотку и мостик запитай другую
А потянет трансформатор, или больше половины громкости будет уже проседать ток??
Добавлено (07.02.2014, 01:45)
я понял я в сплане на скору руку нарисовал первый ткнул какой попался.
Сообщение # 13
alex100
  Постов: 1213   Друзья
я ж тебе и говорю, что он слабоват для таких нагрузок.
Сообщение # 14
looksfilm, смотреть дата надо, но при макс. громкости у неё 10% искажений, по сему думаю ты сам не захочешь выкручивать на макс.
Сообщение # 15
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Походу надо его перематать!
Мощность
0.063 кВА
Входное напряжение
380 В
Выходное напряжение
5,42 В
Сообщение # 16
looksfilm, что то опять не понял, утебя в сети ведь 220Вольт, а транс на 380?????
Сообщение # 17
looksfilm
  Постов: 328   ОК
ГУБЕРНАТОР, х.3 прибор точно от 220 питался там кодеры стояли МБГЧ 2 мкф на 250 вольт
Добавлено (07.02.2014, 01:54)
http://свар21.рф/transfo....image-0
Добавлено (07.02.2014, 01:55)
А комповского блока на 400 ват хватит на 2 тдшки???
Сообщение # 18
alex100
  Постов: 1213   Друзья
looksfilm, С этого надо было и начинать, никуда он не годится. Даже если ты перемотаеш его, всеравно у его габаритная мощность 63 Вт, а этого мало.
Сообщение # 19
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Просто комповский блок на 500 ват стоит 300р.
Сообщение # 20
комповского с головой.
  • Страница 2 из 4
