Индикация жестих дисков
BFAll
  Постов: 2   ОК
Уважаемые гуру!
Прошу помощи в решении проблемы.
Делаю устройсво индикации физического переключения жестких дисков ПК. Питание двух жестких дисков (+5V, +12V, до 3А) переключается тумблером (либо один, либо другой).
Хотелось бы:
при включенной задней кнопке блока питания ПК, но НЕ НАЖАТОЙ кнопке старта на передней панели, загорался одним цветом двухцветный светодиод. При изменении положения тублера светодиод загорается другим цветом. Комп еще на запущен, а информация есть.
Проблема:
Напряжение на шлейфе питания появляется только при запуске компьютера.
+5В для светодиода можно получить с 9-й ноги питания материнки (режим "Standby"), но тогда надо добавлять в схему логический элемент проверки замкнутости конактов тумблера, а там 3А... КЗ не хочется.
Если не затруднит, подскажите, как решить сию задачку.
С уважением BFAll
