Как подключить оптический датчик из принтера!
| Сб, 07.12.2013, 06:39 | Сообщение # 1
looksfilm
Постов: 328
Нужно когда между излучателем и приемником препятствие, мотор крутится, как только свет попадает на приемник мотор останавливается!
Вот датчик!
| Сб, 07.12.2013, 06:44 | Сообщение # 2
Goga
Постов: 514
looksfilm, Та же проблема была....протри валики,синхронности нет.Удачи
| Сб, 07.12.2013, 06:50 | Сообщение # 3
looksfilm
Постов: 328
Цитата Goga ( ) Та же проблема была....протри валики,синхронности нет.Удачи
Да нет не понял дружише))) мне надо диск с гобо чтоб мотор крутил.
Добавлено (07.12.2013, 07:50) --------------------------------------------- Оптические датчики нулевого положения кругов
| Сб, 07.12.2013, 06:53 | Сообщение # 4
Goga
Постов: 514
Это пара:Светодиод--Фотодиод......Можешь проверить обычным мультиметром(диод-туды-сюды).
| Сб, 07.12.2013, 06:57 | Сообщение # 5
looksfilm
Постов: 328
Цитата Goga ( ) Это пара:Светодиод--Фотодиод......Можешь проверить обычным мультиметром(диод-туды-сюды).
Я знаю, но как его подключить!
| Сб, 07.12.2013, 07:04 | Сообщение # 6
Goga
Постов: 514
Здорово жили,согласно полярности.....а тем паче,там же разъём,цветность...Добавлено (07.12.2013, 08:04) --------------------------------------------- looksfilm, Ну уж ежели....меняй блочёк-они унифицированны
| Сб, 07.12.2013, 07:09 | Сообщение # 7
looksfilm
Постов: 328
Goga, Мне нужно зделать диск с 12 разноцветными кругами, их будет просвечивать галогенка на 150 ват (это будет круг колор) у него напротив каждого цветного круга прорезь, как только прорезь попадает в оптический датчик ,круг останавливается! А так он должен крутится!
| Сб, 07.12.2013, 17:54 | Сообщение # 8
Goga
Постов: 514
looksfilm, Вопрос интересный...Или с кругами разберись!
| Вс, 08.12.2013, 11:01 | Сообщение # 9
looksfilm
Постов: 328
Goga, Если тока его через микросхему типа ие подключить???
