    Датчик вибрации
    Пт, 22.11.2013, 13:17 | Сообщение # 1
    Серг
    Хотел собрать такую штуку http://radioskot.ru/publ/datchik_vibracii/1-1-0-342?lX6wjj и столкнулся с проблемой. Нет пьезодинамика. Можно ли использовать микрофон мкэ-30? Если да, какие из 3 контактов подключить(белый, красный, синий).
    Пт, 22.11.2013, 17:05 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Можно, только паралельно ему надо конденсатор 1мкф
    Общий-земля--------------------белый
    Выход----- ---------------------синий
    Питание ---------------------------красный
    Пт, 22.11.2013, 19:22 | Сообщение # 3
    s9018
      Постов: 199   Друзья
    Серг, пьезу купить можно... нет специализированного магазина? купи копеечный калькулятор и выдри его оттуда)
    Сб, 23.11.2013, 16:49 | Сообщение # 4
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Я на какой-то плате от сигнализации видел, неодимовый магнит на пружинке, почти вплотную к маленькой катушке индективности. Магнитик дребезжит на катушке ток появляется, усиливается например каскадом транзисторов и дальше куда надо сигнал направить можно.
