Семисегментовый индикатор
| | Сообщение # 11
NKR13265
Постов: 2544
zil92, а у меня такой вопрос,а в пиках что нельзя в двоичном коде писать?
| | Сообщение # 12
zil92
Постов: 225
NKR13265, можно просто код был бы уже очень огромный и вместо $перед цифрами нужно обязательно ставить %Добавлено (19.09.2013, 20:08) --------------------------------------------- ну вот теперь другая проблема ... на сегменте который выше по теме нужно вывести двухзначное или трехзначное число выводов у меня на нем 12. 3 катода 8 анодов ну и один без контакта ... так вот как ввести на нем двухзначное число так как при выведении на 1 сегмент к примеру цифры один и при подключении второго сегмента на нем тоже будет отображаться цифра один так как будут запитаны ножки B и C ...
| | Сообщение # 13
zil92
Постов: 225
ear, нет если я запитаю АБС то уже 7 получится на обоих индикаторах... в интернете искал про это, было написано что каждый катод нужно будет по отдельности включать чтоб высветить к примеру цифру 23 но при этом они должны быть подключены через резисторы чтоб мерцание индикатора не так сильно было видно ...Добавлено (19.09.2013, 20:19) ---------------------------------------------
как то так ...
| | Сообщение # 14
zil92
Постов: 225
анимированое изображение подключения
| | Сообщение # 15
zil92
Постов: 225
ear, мм ну то есть вы хотите сказать что нужно применять принцип как в сообщении 20 я закинул картинку? для каждогго символа поочередно запитывать катод ?
| | Сообщение # 16
zil92
Постов: 225
все ear, все понял ... ох уж это программирование ...Добавлено (19.09.2013, 21:01) --------------------------------------------- ear, ну а как тогда она же будет моргать сильно там же мерцание мама не горюй будет ...
| | Сообщение # 17
zil92
Постов: 225
ear, так в том то и все дело что у меня на 3 сегмента 12 выводов, 3 общих 8 на питание уже идут ну и один там не подключен ...  Добавлено (19.09.2013, 21:15) --------------------------------------------- ну схемы конечно нету паял сам по своей логике
| | Сообщение # 18
zil92
Постов: 225
ear, ну все ясно ... сейчас опять буду сидеть пыхтеть над схемой ... я вам сейчас ссылку скину можете посмотреть и отписаться по такой схеме правильней будет паять или нет ?
| | Сообщение # 19
zil92
Постов: 225
ear, вас понял, спасибо, пойду теперь кодить ...
| | Сообщение # 20
bars59
Постов: 710
zil92, почитай о динамической индикации.Индикатор у тебя для динамической индикации,два знака одновременно ты ни как не засветишь. Вот принцип динамической, посколько переключение быстрое то мы воспринимаем картинку как целое число
