Руль для компа из клавиатуры
| | Сообщение # 11
radiovid
Постов: 383
Kot, пора понять что эт не лучшая затея
| | Сообщение # 14
Radiator-89
Постов: 2
Цитата (Kot) не можно какбы выдвинуть нужные кнопки и сделать руль после поворота руля он замыкает кнопку поворота Да, но ты не учёл тот факт, что при повороте руля будет замыкатся кнопка, что равно максимальному повороту... Руль же даёт возможность поворачивать плавно... Тоесть если в среднем поворот колес машины составляет 30 градусов, то с таким колхозным рулём ты сможешь повернуть только на 30 градусов... С нормальным рулём поворот может осуществлятся в пределах от 0 до 30 градусов прямопропорционально углу поворота руля... В итоге ты ничего не получишь... Потраться, купи руль и тогда поймёш, что затея не совсем рациональная... Ну, коль хочется своими руками смастерить - тогда придёться обзавестись небольшой кучкой радиодеталей, паяльником и програмистом, который бы написал драйвер под твой самопальный руль...
| | Сообщение # 15
Kot
Постов: 120
я видел схему в инете там типо поворачиваешь и он поворачивает резистор но придется обзавестись 1 звуковои картои и это печалька
| | Сообщение # 16
thehunteronghosts
Постов: 131
Цитата (Kot) придется обзавестись 1 звуковои картои и это печалька вот тебе звуковая карта с GAME/MIDI (см.лич.сообщение)
| | Сообщение # 17
skinail
Постов: 290
А я делал себе руль из клавы, когда только купил се пк. Помните раньше была настольная игра в машинки на магнитах, дорогга барабан и руль. Взял от динамика пол магнита, два геркона от сигнализации - вот и руль. Педали - распилил деревяную тягу, поставил петлю, пружинку и кнопку. Насчет передач не заморачивался. Ну и все ето к клаве . Для прикола поидет=) . Племяше отдал он сламал паразит
| | Сообщение # 19
skinail
Постов: 290
Точно так же как и на клаве, чтоб чуть повернуть - поворачиваешь чуть и выравниваешь
| | Сообщение # 20
thehunteronghosts
Постов: 131
valmaks, не все ПК поддерживают сие изобретение,нужна карта с GAME/MIDI,без нее, изобретение кирпич да и вообще,этот девайс не актуален в наш век цифровых технологий,так как сейчас вряд ли можно купить ПК с поддержкой DA-15 (устарело как гумно мамонта) ну и не поддерживается Microsoft Windows, начиная с Windows Vista, низкая пропускная способность порта, ограниченные возможности , отсутствие «AutoFire», и т. д. большая загрузка ЦП (только PC-архитектура, на Amiga — специальный чип), проще приобрести готовое устройство(имеется в виду игруль) а не изобретать примитивный велосипед
