Как определить коэффициент трансформации?
| Вт, 21.04.2020, 18:32 | Сообщение # 1
odissey
Постов: 23
Подскажите, как определить коэффициент трансформации выходного трансформатора на железе от ТП60-12. Есть формулы, но мне сложно начинать учиться по - новой на пенсии. Есть вариант простого расчёта? SE на 6П3С. Может кто мотал, в курсе, подскажите.
| Вт, 21.04.2020, 18:55 | Сообщение # 2
derba
Постов: 707
Количество витков первички вторички разделить на количество витков вторички. К примеру: вторичка имеет 500 витков, первичка- 3500 витков. Тогда ук трансформации равен: 3500/500=7. Или напряжение будет в 7 раз меньше.( Но, это на холостом ходу, под нагрузкой напряжение будет меньше, по к трансформации все равно равно 7). И к трансформации не зависит от материала магнитопровода.
Часто бывает, что у трансформатора невозможно посчитать витки, тогда меряем индуктивность первички и индуктивность вторички. Тут обязательное условие, нигде на обмотках не должно быть нагрузки, даже на "левых" обмотках, иначе не верный будет результат. И к трансформации равен: K=SQRT(LwW1/Lw2). К примеру, первичка имеет индуктивность равную 105мГн, втоичка - 0.621мГн,(или 621мкГн) К=SQRT(105/0,621)=SQRT(169,082)=13.0 (ноль при числе 13 говорит, что последняя цифра верная, это правило работы с приближенными цифрами) Точность зависит от точности измерения индуктивностей.
| Вт, 21.04.2020, 19:24 | Сообщение # 3
odissey
Постов: 23
Мне нужно узнать количество витков на вторичке при нагрузке 4 Ома и 8 Ом. Первичка 2 700. Железо витое, ТП 60. Не хочется мотать от фонаря вторичку. Если взять ТВЗ 1-9, то там коэффициент на 4 Ома - 37. Но у ТП сечение почти вдвое больше. Намотать "гребешок" через каждых 5 витков и методом "тыка" тоже не хочется.
| Вт, 21.04.2020, 21:05 | Сообщение # 4
odissey
Постов: 23
А вот за это огромное спасибо! Теперь, думаю, даже у меня хватит ума всё посчитать. Здесь значительно всё проще, чем в современных справочниках с формулами в пол километра.
| Вт, 21.04.2020, 22:17 | Сообщение # 5
боб
Постов: 456
Можно ознакомиться с программой-калькулятором Transfors40. Специально написана для выходника лампового уся.
| Ср, 22.04.2020, 04:25 | Сообщение # 6
derba
Постов: 707
Это для согласования лампового усилителя? Это считается без калькулятора. К примеру, лампа дает 200ма, напряжение питания и этом 300в. Усилитель однотактный. Т.е. переменка: минимум напряжения 60в, мах 300, или размах 240в, или переменная составляющая равна 120в, ток- 0,1 А (половина мах тока) . Мощность в пике 120*0.1 =12 ватта. Мах размах при таком токе может быть на сопротивлении : R=U/I=120/0.1=1200 ом Известно, что сопротивление пересчитывается в квадратичной зависимости, т.е. у нас нагрузка - 4 ома : сопротивления надо разделить, 1200/4=300, и корень квадратный из этого числа есть нужный К трансформации. Он по расчету равен 17,32 Или К трансформации будет: от 17 до 18.
