Почему работает неправильный мультивибратор?
wtmta
Постов: 23
всем привет. решил для интереса собрать простой мультивибратор, не включив в него пару резисторов,какие ставят в классических вариантах. Подав на него 5в он заработал,подключив динамик слышен тонкий писк. Так же он хорошо запускается в режиме триггера. Смущает что таких схем я не встречал,и все комментарии идут по схемам с еще 2мя резисторами, кто объяснит работу этой схемы?
боб
Постов: 456
Вы, методом научно обоснованного тыка нашли минимальный набор деталей мультивибратора. Остальные детали всего лишь вводят схему в стабильный режим работы. Вас можно поздравить. Главное контролируйте ток через резисторы. Во избежание греха, при слаботочных транзисторах их стоит увеличить.
derba
Постов: 707
Что за транзисторы? Германиевые? Кремниевые вряд ли будут работать, разве, что мощные. Работа возможна, если большие токи утечки. Или большие токи утечки конденсаторов.
wtmta
Постов: 23
Цитата derba (  ) Что за транзисторы? транзисторы c5060 mm. Конденсаторы керамические,целые, высоковольтные.
wtmta, Все просто , по умолчанию транзисторы закрыты , что бы их открыть схеме нужен "пендаль" , при включении идут переходные процессы , если повезло то току заряда конденсатора какого нибудь хватит что бы приоткрылся хоть какой нибудь транзистор и схема "заведется" , если не хватит то нет ... для стабильной работы нужны резисторы смещения на базу , что бы приоткрыть транзисторы для стабильного запуска ..... все просто ...
