    Помощь начинающему с доработкой схемы
    Чт, 05.03.2020, 16:33 | Сообщение # 1
    МихаилЪъ
      Постов: 12   ОК
    Помогите доделать схему нубасу)
    Есть две простенькие схемы (защелка и отключение при 14.7v) нужно их объединить.
    Насколько я понял после КТ502 на диод нужно что-бы приходило не больше 5 вольт. Или может я не прав и так работать будет?
    Как правильно сделать?
    Поменять резистор с 70 Ом на другой? Или может поставить стабилитрон на 3 вольта к примеру? Или есть способ попроще?
    Файлы: 9285401.jpg (110.8 Kb)
    Чт, 05.03.2020, 17:42 | Сообщение # 2
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    МихаилЪъ, что это за задумка? Сначала объясни что ты хочешь сделать? Может для твоего гениального проекта найдется схема проще.
    Чт, 05.03.2020, 20:05 | Сообщение # 3
    МихаилЪъ
      Постов: 12   ОК
    Делаю лбп из бп (собирал его с нуля, он был разобрал в ноль) по этой схеме, все уже готово и спаяно, решил добавить функцию отключения при 14.7 вольт, все остальное убрать. Эта часть схемы отключала бп полностью через реле, но я хочу бросить ее на защелку.
    Файлы: 7856460.jpg (320.9 Kb)
    Чт, 05.03.2020, 20:11 | Сообщение # 4
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Схемку не у господина Касьяна одолжили?
    Чт, 05.03.2020, 20:15 | Сообщение # 5
    МихаилЪъ
      Постов: 12   ОК
    vnyk oshibok на ютубе, у него
    Чт, 05.03.2020, 22:22 | Сообщение # 6
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Картина маслом smile
    Пт, 06.03.2020, 08:18 | Сообщение # 7
    МихаилЪъ
      Постов: 12   ОК
    Цитата Витала ()
    Картина маслом
    Что это значит?
    Пт, 06.03.2020, 08:27 | Сообщение # 8
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    МихаилЪъ, привет.Рисуй нормальную схему и будет тебе счастье. biggrin Поможем разобраться и настроить.
    Сб, 07.03.2020, 17:07 | Сообщение # 9
    МихаилЪъ
      Постов: 12   ОК
    Разобрался сам. Простите, не знаю как закрыть тему.
