    Подключение кнопки XKB7070-W
    Вт, 17.12.2019, 13:38 | Сообщение # 1
    ark4mn
      Постов: 11   ОК
    Добрый день всем!
    Подскажите, как подключать такую кнопку. Из описания мало чего мне понятно. Оно по ссылки ниже.
    Файлы: 9980188.png (20.7 Kb) · 1811071608_XKB-.pdf (895.5 Kb)
    Вт, 17.12.2019, 13:50 | Сообщение # 2
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    А что иммено не понятно ? при нажатии замкнуться две пары контактов левая 1-2 правая 5-4
    Вт, 17.12.2019, 13:54 | Сообщение # 3
    ark4mn
      Постов: 11   ОК
    То есть, если я хочу разорвать +, мне нужно это делать контактами 1 и 2 или 1-4 / 2-5 ?
    Вт, 17.12.2019, 14:04 | Сообщение # 4
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    1-2 выключено 2-3 включено 4-5 выключено 5-6 включено
    Вт, 17.12.2019, 15:00 | Сообщение # 5
    ark4mn
      Постов: 11   ОК
    Значит 2-3 при нажатой кнопке образует замкнутый контур ?
    Вт, 17.12.2019, 15:25 | Сообщение # 6
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Смотрим картинку даташита
    Кнопка не нажата первый рисунок
    Кнопка нажата второй
    Файлы: 2482228.png (28.8 Kb)
    Вт, 17.12.2019, 15:38 | Сообщение # 7
    ark4mn
      Постов: 11   ОК
    Я всё равно не понимаю, как на это смотреть...
    Вт, 17.12.2019, 15:54 | Сообщение # 8
      Постов: 703   Друзья
    1. Берете лампочку, батарейку и проверяете biggrin
    2. Конспектируете на листочке чтоб не забыть.
    Вт, 17.12.2019, 15:54 | Сообщение # 9
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    С лева на право
    Левый рисунок -выключено
    Правый рисунок -включено
    Вт, 17.12.2019, 17:10 | Сообщение # 10
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    1 и 4
    Добавлено (17.12.2019, 18:11)
    В любом положении...
