Подключение насоса 3 провода
| Пн, 22.04.2019, 20:01 | Сообщение # 1
LexyS
Постов: 55
Попался насос, точнее нагнетатель давления cristal 15grs-15, как всегда с обрезаными проводами... есть сомнения по поводу подключения, тот ли это случай когда конденсатор надо ставить и куда и какой.. короче у нас 2 обмотки (судя по прозвонке) с общим проводом. Одня с большим сопротивлением (74ом) вторая с 48 ом. Упустив средний выходит 122ом (74+48) подскажите как запустить этого халявного зверя)
| Вт, 23.04.2019, 08:36 | Сообщение # 2
Постов: 1790
Здесь пока понятно то что есть рабочая(48 Ом) и пусковая обмотки. Вот только как работает двигатель, с постоянно подключенной пусковой обмоткой через конденсатор или только в момент пуска через пускатель надо смотреть. Если есть шильдик то на нем обычно указывают значение этой емкости. Если нет то попробуйте подключить пусковую через конденсатор в пару мкФ для запуска без нагрузки и понаблюдайте. Если не греется двигатель то значит двигатель с пусковым конденсатором. Тогда уже надо будет подбирать конденсатор по работе под нагрузкой, что бы и работал и не грелся.
| Вт, 23.04.2019, 11:26 | Сообщение # 3
LexyS
Постов: 55
ctc655, спасибо будем пробовать таким способом
| Вт, 23.04.2019, 17:58 | Сообщение # 5
jank59288
Постов: 122
Цитата ctc655 ( ) рабочая (48 ом) Рабочая обычно более высокоомная обмотка.
| Вт, 23.04.2019, 18:39 | Сообщение # 6
LexyS
Постов: 55
Краб, спасибо большое. У меня тоже подобная лабуда только нет инфы об конденсаторе.Добавлено (23.04.2019, 19:40) --------------------------------------------- Так рабочая та что 78 или 44? Хмм
| Вт, 23.04.2019, 18:52 | Сообщение # 7
Постов: 1693
Цитата ctc655 ( ) есть рабочая(48 Ом)
| Вт, 23.04.2019, 18:58 | Сообщение # 8
Цитата LexyS ( ) нет инфы об конденсаторе. На этикетке ж 5 мкф
| Ср, 24.04.2019, 06:32 | Сообщение # 9
LexyS
Постов: 55
Краб, я всм что на моей этикетке нету инфы об конденсаторе, а вашей фотке которую скинули она есть, за что спасибо
| Ср, 24.04.2019, 08:37 | Сообщение # 10
jank59288
Постов: 122
Мощность 120 ватт, напряжение 220 вольт. Вспоминаем закон Ома и узнаем сопротивление рабочей обмотки +/- маркетинг.
