    Есть ли ошибки в схеме светодиодной гирлянды ?
    Пн, 17.12.2018, 20:07 | Сообщение # 1
    cubesball
      Постов: 2   ОК
    Решил собрать небольшую гирлянду из мигающих светодиодов подскажите правильная ли данная схема не пыхнет ли вся цепочка светодиодов при первом же включении ?
    Конденсатор 220нФ 275v (жёлтенький выпаяный из зарядки мобильника)
    Параметры светодиодов.
    Цвет излучаемого: красный/желтый/синий/зеленый/белый/фиолетовый/розовый
    Прямое напряжение (В): <= 3,6
    Обратный ток (uA): <= 30
    Максимальный непрерывный ток IFM = 30 мА
    Обратное напряжение: 5 ~ 6 В
    Файлы: 7588673.png (15.9 Kb)
    Пн, 17.12.2018, 20:18 | Сообщение # 2
    Цитата cubesball ()
    подскажите
    http://radioskot.ru/forum/13-3172-1
    Пн, 17.12.2018, 20:32 | Сообщение # 3
    cubesball
      Постов: 2   ОК
    Не силён я в формулах но один светодиод с данным конденсатором у меня прекрасно светился поэтому учитывая что сила тока во всей цепи должна быть одинаковой засветятся и все 20 ?
    Пн, 17.12.2018, 21:03 | Сообщение # 4
    Тогда не стоит химичить на коленках методом тыка,тем более тема есть по ссылке, там как раз не формулы а куча куркуляторов и пояснений, которые значительно облегчают работу по сборке таких схем
