    Мигают диоды от батареек с мини выключателем
    Вт, 11.12.2018, 22:48 | Сообщение # 1
    Samriella
    Собираю схемы из 1-20 диодов (от 2,4 до 4,2 В, вроде), работающие от двух пальчиковых батареек на 3 В. При присоединении мини выключателей клавишных (разных, 12В, 250В и тд, с диодами и без) Светодиоды все время мигают (сама цепочка, а не на кнопке). Если найти суперпозицию кнопки выключателя , то перестает мигать. Некоторые мигают сразу, некоторые через какое-то время использования. Ножки и все соединения проверяла путем физического воздействия - ноль реакции. Все происходит только при нажатии на кнопку выключения. При встроенном выключателе в отсеке батареек - всё прекрасно. Без выключателя - тоже. Покупала все выключатели в одном магазине, но в разное время. Неужели все с браком? или я не так что-то делаю =( На фото собрано на скорую руку для примера.
    Файлы: 3913306.jpg (222.6 Kb)
    Ср, 12.12.2018, 06:27 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Все светодиоды включены в параллель? Не вижу токоограничительного резистора, а он нужен всегда. Причем, по правильному, к каждому светодиоду свой. И в выключателе контакты имеют свое сопротивление. А в таком как на фото это сопротивление при малых токах может меняться очень сильно. Почитайте как надо правильно включать светодиоды. Поиск в помощь.
    Удачи.
    Пт, 14.12.2018, 17:17 | Сообщение # 3
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Если с другим выключателем работают диоды нормально, то проблема в выключателях.
