Как правильно подключить много усилителей к одному источнику
| Сообщение # 11
Scorpionxxx3923
Постов: 11
Цитата Nik_4el ( ) Зачем вам столько УМ ? задача такая, есть трех этажный кафе каждом этаже по два колонки + 2 кухня (динамики от авто дыня китай), расстояние от УНЧ до колонки 30-80 метров, трансляционный усилитель не нашли вот тер думаем как сделать лучше
Цитата Nik_4el ( ) Чем короче соединения,тем меньше вероятность наводок на вход УМ . нарисовал печатку провода почти нет
| Сообщение # 12
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Scorpionxxx3923 ( ) задача такая, есть трех этажный кафе каждом этаже по два колонки + 2 кухня (динамики от авто дыня китай), расстояние от УНЧ до колонки 30-80 метров, трансляционный усилитель не нашли вот тер думаем как сделать лучше Для зала кафе ещё ничего,имею ввиду музыку,а вот для 2 кухонь уже перебор. На кухне нужно работать и не отвлекаться ,ведь приготовка еды-пищи требует особого внимания,а не отвлечения. Это первое... Второе,вы себе как представляете регулировку звука в колонках на расстояниях 30-80м ,чтобы звук был в норме для каждой колонки,регуляторы громкости в одном месте,а источники звука в другом на разных этажах. Нужно будет каждый раз бегать и проверять достаточно ли регулировка звука. Геморой однако... Но вот пародокс ,что в зале вы будете использовать УМ почти на полную ,а например,для 2 кухонь такая большая мощность не нужна.Им вполне хватит мощности 1-3Вт,городить одиннаковые УМ нет необходимости . И в третьих,при таком количестве УМ и большой до 20-30Вт мощности с каждого,нужен будет мощный источник питания. Я бы сделал проще ...использовал бы FM-передатчик небольшой мощности в радиусе до 100м(наподобе автомобильного FM модуляторы (трансмиттера),такие продаются на Али ,чтобы не тащить провода на сотни метров через этажи и по этажам,а для 2 кухонь купил бы два FM-радиоприёмника или активные колонки с FM-приёмником на мощность до 1-3Вт,где можно как говорят...не отходя от кассы.... установить необходимую громкость приняв сигнал с FM-передатчика(трансмиттера).
| Сообщение # 13
Egour
Постов: 916
Цитата Scorpionxxx3923 ( ) ровно на 10коме начался посад это правильная измерения? Нет. Выходное сопротивление определяется как отношение напряжений на разных сопротивлениях нагрузки.
| Сообщение # 14
atoumar
Постов: 518
"ровно на 10коме начался посад это правильная измерения?"
Значит при восьми каналах и восьми переменных резисторах, что бы получить нагрузочное сопротивление не менее 10 ком, нужно каждый потенциометр не менее 80 ком, а лучше всего по 100 ком. Тогда просадки напряжения не будет.
| Сообщение # 15
Постов: 1790
В свете открывшихся данных я бы решал данный вопрос так.
Пояснения. Поскольку сигнал надо передавать на некоторое расстояние, то надо поставить буферные усилители (БУ), желательно с трансформаторным выходом. Это самый простой переход на симметричную линию. До конечногог усилителя сигнал передавать по витой паре( ТРП, UTP). А уже на месте ставить регулятор уровня и свой усилитель мощности. Желательно и вход делать трансформаторным ( я не указал на схеме). Тогда это расстояние может быть достаточно большим и не будет никаких наводок, если, конечно, рядом нет мощной помехи( радиопередатчик, мощные регулируемые нагреватели и т.п. Хотя и они не должны сказывать сильного влияния при нормальной симметрии линии..
| Сообщение # 16
Если разносить все усила по этажам то это будет кака , если оставить возле плеера то будет большая просадка в проводах ... По мне проще купить б\у усилитель , обычный 220 или автомобильный 12 ( но к нему еще БП колхозить) и просто "раскидать" грамотно нагрузку методом параллельно последовательного соединения динамиков ... Один черт они будут плохо играть , т.к. все равно как обычно засунут куда попало.
| Сообщение # 17
Nik_4el
Постов: 331
Беда в длинных проводах от УМ не только в трудности их проводки через этажи и по этажам,а ещё в том ,что при значениях длины проводов от 30 до 80 метров ,сопротивление этих проводов будет большим,даже более чем сопротивление самих колонок .А это значительная потеря максимальной мощности ,которую можно было бы получить при меньшей длине проводов (не более 3-5 метров).Можно,конечно,взять акустический 2-хжильный кабель большого сечения для уменьшения сопротивления,но стоимость сотен метров вылетит при этом в большую копеечку !!!!.
| Сообщение # 18
Постов: 2255
Цитата Nik_4el ( ) значениях длины проводов от 30 до 80 метров ,сопротивление этих проводов будет большим,даже более чем сопротивление самих колонок Сопротивление одного метра медного провода диаметром один миллиметр равно 0,023 Ома
| Сообщение # 19
Лекс59
Постов: 1082
Если это система громкой связи, один вопрос. А если просто снабдить музоном разные помещения, то на ктайских блочках с чтением с микро СД и усилителях класса Д (и то и другое очень недорого) соорудить куда проще. Отдельную для каждого помещения.
А вот единую систему, могу посоветовать опираться на системы голосового оповещения. Но качества для музона с ними не будет. Зато готовая почти система. Ставятся такие в организациях. У нас в организации стояли. Через каждые 8-10 метров динамик 3 вата. Есть микрофонный вход. Помещение длинной метров 80-90. И два помещения поменьше.
| Сообщение # 20
Постов: 1790
Многозоновые системы оповещения промышленного исполнения стоят очень дорого. А предложенная схема работает и до сих пор( надеюсь ее не уничтожили ок..ы). В качестве оконечных усилителей использовались компьютерные колонки среднего класса. На вход тупо ставились разделительные трансформаторы. Брались готовые со списанной аппаратуры. Передача сигнала шла по имеющейся телефонной проводке( где UTP, где ТПП). Не всегда подключалось как нарисовал. Иногда в целях экономии и удобства подключали на одну пару несколько точек. Всего было задействовано( по памяти) 23 точки. В перерывах между сообщениями шла трансляция радио. Для Hi-Fi конечно не хватает, но реально по телефонным парам можно до 12 кГц передать( зависит от трансов). Думали и фантомное питание организовать, но не успели.
