| | Сообщение # 31
Nik_4el
Постов: 331
Было же сказано ..ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ,чтобы общее сопротивление было больше сопротивления колонки. При этом мощность УМ будет меньше ,так как она равна напряжение в квадрате делённое на сопротивление нагрузки,а если общее сопротивление станет больше в 2 раза,то и мощность упадёт в 2 раза ,если в 3 раза-соответственно в 3 раза меньше будет мощность. Поэтому вы сами можете задать необходимую вам минимальную мощность . Но при этом звук полностью вы не отключите ,если нужно отключить полностью- ставьте тумблер. Эти сопротивления с 3 выводами подключаете так ...соединяете вместе центральный с каким-либо выводом резистора ,при этом у вас станет только два вывода ,один вывод идёт к колонке ,второй к сопротивлению .
 Также подключайте и мощные переменики ,только там нет постоянного резистора ,соединение идёт на УМ . В Режиме С вы закоротите колонку в нижнем положении пременика ,она у вас работать при этом не будет . В вариантах B и D ,при максимальном сопротивлении переменика колонка у вас остаётся работать . В таком варианте вам легко подсчитать интервал воспроизводимых мощностей (минимальную мощность и максимальную) по формуле сказанной выше ,можно изменить интервал (сделать его меньше или шире) при выборе других номиналов резистров. Для максимальной мощности вы берёте общее сопротивление ,состоящее из постоянного+ сопротивление колонки ,для минимальной мощности общее сопротивление всех .
| | Сообщение # 32
Scorpionxxx3923
Постов: 11
Понял спасибо о результате сообщу
