    Ремонт электрочайника, не греет воду
    Вс, 14.10.2018, 22:25 | Сообщение # 1
    polkaa999
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте, уважаемое сообщество.
    Сломался чайник, не греет воду. Решил его разобрать. Посмотрел ролики в ютубе и в путь. Вроде ничего сложного. Тем более что он уже у меня как-то ломался с таким же симптомом, но там было совсем все просто, отгорел контакт, который идет к ТЭНу. Вот и в этот раз я подумал что опять дело в этом контакте. Но нет. И дело даже не в чайнике. А в самой подставке. Как я понял.
    Прикрепляю фото.
    На этом фото отмечен контакт, который звонится с вилкой.
    На этом -- контакта нет.
    Хотя контакты, которые идут НА плату оба исправно звонятся. Сама подставка светится, кнопки работают. Даже температуру правильно показывает.
    В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
    Очень хочется уже наконец попить чаю.
    Извиняюсь, я не силен в этом, буду благодарен за доступные ответы по дальнейшей диагностики/лечению.
    Спасибо!
    Модель чайника: Polaris pwk 1712cad.
    Скопируй фото в отдельную папку и выложи их оттуда, зачем нам сторонний загрузчик с рекламой!
    Файлы: 6715574.jpg (10.8 Kb)
    Пн, 15.10.2018, 12:05 | Сообщение # 2
    polkaa999
      Постов: 2   ОК
    Единственное у меня вызвало подозрение вот эта вот штука, она как будто с одной стороны черная.
    За сторонний загрузчик извиняюсь, некоторые фото не прошли по размеру.
    Файлы: 6322676.jpg (9.1 Kb)
    Вс, 21.10.2018, 17:17 | Сообщение # 3
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Если это плата из подставки чайника, то никто вам не сможет по фотографии определить ее неисправность. Это можно сделать только экспериментальным путем.
    Добавлено (30.10.2018, 17:35)
    Самый разумный ответ в такой ситуации это купите новый чайник.
