    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Включение ноута при появлении электричества
    Вт, 17.07.2018, 20:07 | Сообщение # 1
    hercares
    Добрый вечер. Прошу совета. Есть ноутбук, который не умеет включаться по Wake on Lan и отсутствуют настройки включения типа Power last state или Power fail. Есть настройки включения по расписанию дня недели, но они не срабатывают. В общем, прошу помочь определиться со схемой включения ноута, если подсоединить его к выходу зарядного 19v и к кнопке включения ноута.
    Добавлено (17.07.2018, 21:07)
    Сама цель - старенький ноут hp 6930p используется как сервер, могу уехать из города на пару недель и в последний раз из-за отключения электричества он был недоступен до моего возвращения, пришлось поднимать другой.
    Чт, 19.07.2018, 11:41 | Сообщение # 2
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Из ваших слов ноутбук не включается ни с каких позиций, значит что то неисправно
    и требует ремонта, а включить его похоже можно только при помощи другого исправного ноутбука, запитав узел включения в параллель.
    Чт, 19.07.2018, 12:35 | Сообщение # 3
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    atoumar, нет, ноутбук исправен. Просто пост hercares нуждаеся в уточнении:
    "Wake on Lan" - технология, позволяющая пробудить компьютер из спящего режима по сигналу из локальной сети.
    "Power last state" - возможность восстановления состояния компьютера после потери и появления питания (если компьютер был включен, то он снова включится; если был выключен - останется выключенным).
    "Power fail" - подача сигнала при пропадании внешнего питания. Указывает пользователю, что нужно сохранить данные в открытых приложениях.
    Не все материнские платы поддерживают эти функции, и hercares, видимо, хочет эмулировать их с помощью внешнего устройства.
    Сб, 27.10.2018, 08:14 | Сообщение # 4
    председатель
      Постов: 12   ОК
    от и меня эта тема волнует. я уж подумываю на каким-нибудь WiFi модулем с реле управляемым ч/з Android
