atoumar,
Так о каких помехах речь? Помехи - это перепады напряжения? Когда помехами можно пренебречь?
Если что у меня осциллографа пока что нет, поэтому могу лишь предполагать...
По поводу диода - его вообще никогда не нужно подключать? Или вы к тому, что если схема состоит из простых элементов по типу мотора и выключателя, то можно пренебречь (т.к. в таком случае обратный ток не может потечь не туда / что-либо повредить)
Цитата atoumar (
порядка
0,01 микрофарады. Конденсатор не имеет отношения к мощности двигателя, а только к создаваемым им помехам.
То есть конденсатор подбирается исключительно опытным путем (по наличию искр и/или перепаду напряжения по показаниям осциллографа/вольтметра)?
