    Подсветка для светильника (Бра) 220В
    Чт, 19.04.2018, 04:57 | Сообщение # 1
    Meiz
    Возникла трудность со старым светильником, попытался его восстановить и столкнулся в непонятной мне схемой... Может из знающих сможет кто мне подсказать. Устройство это обычное бра 60W 220V на стену, лампочка и стандартный светодиод. Работать оно должно след образом: подается питание, включается лампа и светодиод, питание отключается - лампа и светодиод гаснут.
    За работу светодиода отвечала маленькая платка, с которой как раз у меня возникли трудности. Я в схемах не разбираюсь, поэтому попробовал воспроизвести ее с платы на глаз. В процессе ознакомления я случайно сжег 2 диода и резистор который был подключен параллельно с металлопленочным конденсатором. Не понимаю зачем нужно такое кол - во элементов.
    В инете нашел схему для подключения светодиода к сети 220 более простую с малым кол-вом элементов, но хочется разобраться в том что имею на руках, а так же узнать какие диоды лучше использовать, куда правильно будет поставить выключатель - ключ и каким резистором заменить выгоревший ? По маркеровке резистора непонятны его характеристики (Синий серый _ золотой)
    Добавлено (19.04.2018, 05:57)
    Оу.... как то непонятно фото и текст распределились )
    Файлы: 2374960.jpg (41.3 Kb) · 6341810.png (17.0 Kb) · 5374962.jpg (409.4 Kb) · 1037149.jpg (371.2 Kb) · 9918546.jpg (27.2 Kb) · 6358119.jpg (199.5 Kb)
    Чт, 19.04.2018, 07:16 | Сообщение # 2
      Постов: 703   Друзья
    Обычный блок питания на гасящем конденсаторе. Сопротивление резистора скорее всего 0.68 Ом (Синий Серый Серебряный Золотой).
    Чт, 19.04.2018, 07:23 | Сообщение # 3
    Meiz, Оптимальный вариант без замарочек применить зарядное от телефона,может где зря валяется smile ,замерить выход и прилепить светики,или вариант познакомиться с расчетом
    куркулятором и схематехникой простейших устройств со светодиодами,с учетом что при работе с 220в чтобы не взбодрило вруг
    Файлы: ___220.xlsx (86.9 Kb) · led_.rar (1.10 Mb)
    Чт, 19.04.2018, 13:10 | Сообщение # 4
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Устройство для зажигания светодиода представляет собой выпрямитель, включаемый в сеть через гасящий делитель напряжения. Кроме того, для подбора напряжения для диода желательно его питать через переменный резистор. Естественно номиналы гасящих резисторов и их мощность подбираются в зависимости от напряжения и тока, необходимого для зажигания светодиода.
    Чт, 19.04.2018, 16:03 | Сообщение # 5
    atoumar, smile Викентьевич,класс
    Чт, 19.04.2018, 19:29 | Сообщение # 6
    Meiz
    Цитата краб ()
    Meiz, Оптимальный вариант без замарочек применить зарядное от телефона,может где зря валяется ,замерить выход и прилепить светики,или вариант познакомиться с расчетом
    Я бы мог использовать самую простую схему, но хочется починить то что сломал и понять работу радиодеталей в схеме) Да и к тому же плата от зарядки на порядки больше той что из светильника.
