Подсветка для светильника (Бра) 220В
Meiz
Возникла трудность со старым светильником, попытался его восстановить и столкнулся в непонятной мне схемой... Может из знающих сможет кто мне подсказать. Устройство это обычное бра 60W 220V на стену, лампочка и стандартный светодиод. Работать оно должно след образом: подается питание, включается лампа и светодиод, питание отключается - лампа и светодиод гаснут.
За работу светодиода отвечала маленькая платка, с которой как раз у меня возникли трудности. Я в схемах не разбираюсь, поэтому попробовал воспроизвести ее с платы на глаз. В процессе ознакомления я случайно сжег 2 диода и резистор который был подключен параллельно с металлопленочным конденсатором. Не понимаю зачем нужно такое кол - во элементов.
В инете нашел схему для подключения светодиода к сети 220 более простую с малым кол-вом элементов, но хочется разобраться в том что имею на руках, а так же узнать какие диоды лучше использовать, куда правильно будет поставить выключатель - ключ и каким резистором заменить выгоревший ? По маркеровке резистора непонятны его характеристики (Синий серый _ золотой)
Добавлено (19.04.2018, 05:57)
Оу.... как то непонятно фото и текст распределились )
Файлы: 2374960.jpg (41.3 Kb) · 6341810.png (17.0 Kb) · 5374962.jpg (409.4 Kb) · 1037149.jpg (371.2 Kb) · 9918546.jpg (27.2 Kb) · 6358119.jpg (199.5 Kb)
  Постов: 703   Друзья
Обычный блок питания на гасящем конденсаторе. Сопротивление резистора скорее всего 0.68 Ом (Синий Серый Серебряный Золотой).
Meiz, Оптимальный вариант без замарочек применить зарядное от телефона,может где зря валяется smile ,замерить выход и прилепить светики,или вариант познакомиться с расчетом
куркулятором и схематехникой простейших устройств со светодиодами,с учетом что при работе с 220в чтобы не взбодрило вруг
Файлы: ___220.xlsx (86.9 Kb) · led_.rar (1.10 Mb)
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Устройство для зажигания светодиода представляет собой выпрямитель, включаемый в сеть через гасящий делитель напряжения. Кроме того, для подбора напряжения для диода желательно его питать через переменный резистор. Естественно номиналы гасящих резисторов и их мощность подбираются в зависимости от напряжения и тока, необходимого для зажигания светодиода.
atoumar, smile Викентьевич,класс
Meiz
Цитата краб ()
Meiz, Оптимальный вариант без замарочек применить зарядное от телефона,может где зря валяется ,замерить выход и прилепить светики,или вариант познакомиться с расчетом
Я бы мог использовать самую простую схему, но хочется починить то что сломал и понять работу радиодеталей в схеме) Да и к тому же плата от зарядки на порядки больше той что из светильника.
