Радио + FM трансмиттер (изменение радиуса действия)
Ну так в фольгу заверни и "отколупай" окошко если радиус будет совсем мал , размером окошка подбери нужную тебе дальность ... все ... фольгу желательно на минус соединить ....
dozent
Постов: 102
У этих модуляторов антенна через конденсатор выведена на "+" питания, так что с фольгой может не получиться. Нужно вскрыть модулятор, найти на плате контакт "Ant" и отключить антенну.
atoumar
Постов: 518
Уменьшить радиус взаимодействия можно двумя путями. 1. Уменьшить мощность излучения трансмиттера путем уменьшения излучения его антенны. Можно путем экранировки антенны. 2. Уменьшить чувствительность приемника, то же путем некоторой его экранировки. Не зная габаритов устройств сложно предлагать, чем экранировать. Достаточно поместить приемник в металлическую кастрюлю. Просто нужно поэкспериментировать. Уменьшать взаимодействие проще, чем увеличивать.
cymaticsmind
Постов: 2
Спасибо всем за советы, буду экспериментировать!
