Детектор скрытой проводки не работает
| Пт, 09.03.2018, 16:43 | Сообщение # 1
Ivan5928
Постов: 4
Здравствуйте. Года два назад собрал вот такой детектор:
Схема примитивна до безобразия, заработала сразу же без нареканий. Давеча решил запихнуть ее в незамысловатый корпус. Вынес светодиод и кнопку на корпус. Но детектор отказался работать. Полностью перепаяв плату выяснилось, что светодиод горит, но очень тускло. Напряжение на нем не поднимается выше вольта, что, по всей видимости, недостаточно для него. Лишь светодиод с маленьким диаметром корпуса, менее 2 мм., горит. Питание в норме, батарейки 1,5 В каждая. Собственно, вопросы: -Так и должно быть? Напряжение в 1 В на светодиоде? Не знаю как рассчитать исходя из схемы. -Если так и должно быть, то что делать? Повышать напряжение или менять резисторы? -Может ли причиной являться перепутанные исток и сток полевика? Понимаю, что он обратим, но вдруг? Цоколевка - ЗИС, начиная слева.
| Пт, 09.03.2018, 17:13 | Сообщение # 2
atoumar
Постов: 518
Я бы начал с того, что попробовал бы уменьшать значения сопротивления R1 и R2 чтобы добиться нормальной яркости свечения светодиода. А если причина в неправильном подключении полевого транзистора, то можно попробовать поменять подключение истока и стока. Это сразу будет понятно так как напряжение окажется подключенным наоборот.
| Сб, 10.03.2018, 09:12 | Сообщение # 3
Ivan5928
Постов: 4
Заменил КПшку, попробовал поиграться номиналом резисторов. Добился максимум 2,3В на светодиоде. Это предел? Для свечения более крупных светодиодов недостаточно. Маленькие работают отлично. Остается подбирать резисторы? Или это уже не поможет?
| Сб, 10.03.2018, 09:35 | Сообщение # 4
Цитата Ivan5928 ( ) Это предел При таком напряжении питания, да.
| Сб, 10.03.2018, 10:05 | Сообщение # 5
Ivan5928
Постов: 4
Чтож, спасибо. А замена резисторов может помочь?
| Сб, 10.03.2018, 10:35 | Сообщение # 6
Нет. Здесь сказывается падение напряжения на переходе транзистора VT3. Можно попробовать заменить его на полевой транзистор. Но нужно выбирать из тех, у кого напряжение затвора, при котором транзистор откроется будет 3 вольта. Тогда можно будет получить на светодиоде полное напряжение питания. Или повысить само напряжение питания до 4-5 вольт.
| Сб, 10.03.2018, 10:49 | Сообщение # 7
Ivan5928
Постов: 4
Три АА на 1,5 В наверное. Или смириться с маленькими светодиодами. Спасибо.Добавлено (10.03.2018, 11:49) --------------------------------------------- Полевой транзистор поищу, конечно.
