    Ламповые схемки в руках "одаренного"
    Ср, 17.01.2018, 00:54 | Сообщение # 1
    emfy
    Лампы люблю, а готовить не умею. Закончил свой второй проект. Оно как бы работает, но как бы через jeppu. Может кто знает товарища забродина (канал rockinfuckin на Ютубе). Загорелось у меня собрать ламповую схемку (гитарный комбик), хотя только диод от транзистора отличать начал. Током с детства битый, уже не страшно. Дак во, схема из 4 плат + 2 блока питания импульсных (за что был жестоко наказан ламповыми дедами с котолампами). Схема преампа как и все другое стырено с канала было. Лэй файлы в комплекте шли. 1 схема преамп (3 лампы 6н2п ев) с темброблоком. Так и не разобрался тольком что и куда на принципиальной схеме идет, потому промолчу о подробностях. С ним все хорошо. К нему бп с редким трансформатором, который купил в митино по счастливой случайности у дедушки одного. Просто. Тож работает, дальше сигнал идет в фильтр, дабы что то там фильтровать. Но не воду, воду почему-то не фильтрует. Завязан на 3 микро tl072. Их я позже как-то убил. И самая проблемная часть - однотактный усилок на 1 лампе 6п14 п. Выходной транс из силового, все по дешмани. Один твз стоит больше всей этой схемы. У него питание 9 вольт 2 ампера. Стабитизатором 7806 на накал. А преобразователь от часов никси повышает анодку. Преобразователь на 555 таймере с ключем ирф740. Он расположен в схеме так, что туда не впихнуть радиатор. Вот в 1 схеме где он кормился от импульсника способен был неплохо шуметь для комнаты то. Ватта 3-4 мб. Но меня запинали за импульсник, поскольку спрашивал микромоменты у знающих. Все работало, потом экспириментировал, ибо собирал тупо в копирку тому что дали. Вот не туда че то ткнул и полетели тл072. Во второй версии объединил все платы в одну и создал бп на торе 2.5 ампера 9вольт для усилка. Но проблема- мощи не хватает. Раньше раскачивал 100ваттник из сабвуфера неплохо, а во 2 версии он еле слышен. Мощи нет где то. В итоге подстроечник в максимум вкрутил. Тут появился писк и задымился ключ. Он очень сильно перегревается, а для радиатора места нет. Максимум компактности схемы.вот ведь... Главное выключил включил - работает даже. Проблема в том, что при подстроечнике на минимуме анодка низкая, звук тихий. При вкручивании до границы перегрева ирф740 нагревается тут же, и звук все равно сразу же тише становится. Это как нибудь может можно решить? Сумбурно так и подробно, ибо в 1 раз тут пишу, чтоб вопросов меньше было. Как разберусь как фотки добавлять залью
    Добавлено (17.01.2018, 01:54)
    $IMAGE$
    Чт, 18.01.2018, 17:35 | Сообщение # 2
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    "Сумбурно так и подробно"
    Обычно пишут если что то существенное получилось сделать самому, или спрашивают совета, как сделать что то. Вы пока написали ни о чем.
