Как заэкранировать пинпоинтер КВ?
syatoslavkuzmin03
  Постов: 25   ОК
Здравствуйте.Вот собрал пин КВ 3 версии.Хочу сделать ему корпус из текстолита.Но чтобы этот корпус играл ещё роль экрана, надо подключить к нему один из выводов.И какой вывод подключить?Землю?
syatoslavkuzmin03
  Постов: 25   ОК
вот еще плата в формате lay
Добавлено (30.12.2017, 18:26)
Ну так сделать вообще можно или нельзя?
Файлы: _V.3_VCO_.lay (43.6 Kb) · 3611374.jpg (189.6 Kb)
  Постов: 1693   Друзья
Обклей его фольгой внутри,если так надо,или из текстолита фольгированного спаяй.
syatoslavkuzmin03
  Постов: 25   ОК
Так я и хочу из текстолита коробку спаять, только к этой коробке подключать землю для экрана или то-то другое?
  Постов: 1693   Друзья
syatoslavkuzmin03, У тебя по схеме минус питания общий провод,вот к нему и припаяй экран.
syatoslavkuzmin03
  Постов: 25   ОК
Спасибо, понял.
Добавлено (27.02.2018, 20:41)
Кстати все спаял-отлично работает.Чуйка на 10 коп (ходячка)-4см.
