Без схемы не понять, какую функцию выполняет сопротивление. Если прибор работал долго и только потом начало перегорать сопротивление, то причина в микросхеме. Если есть данные какой ток потребляет прибор, то нужно его измерить. Если обнаружится превышение, то виновата микросхема и ее нужно менять. В этом случае замена резистора на более мощный проблему не решит и может привести к полному выходу микросхемы из строя.
