    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Отложенная подача питания
    Ср, 29.11.2017, 01:47 | Сообщение # 1
    dragon1020
      Постов: 2   ОК
    Приветствую.
    Нужно сделать схемку, которая будет пропускать +5V дальше, но не сразу, а через секунды 3. Смотрю на таймер NE555, но пока получается, что нужно минимум 2 микрухи (либо одна 556-я). Есть ощущение, что можно все сделать на одной. Можно, или нет?
    У меня выходит сделать так, что при подаче питания на 3 ноге появляется высокий уровень, который через определенное время сменяется низким. Как сделать так, чтобы по низкому уровню включалась нагрузка я не понимаю. Поэтому приходится использовать второй NE555 для инвертирования сигнала (и он уже рулит ключом, который подключает нагрузку). Где ошибаюсь? Что делаю не так? smile
    Ср, 29.11.2017, 02:42 | Сообщение # 2
    dragon1020
      Постов: 2   ОК
    Ну вот как всегда, ПОСЛЕ того, как замучаешься искать ответ, напишешь на форум, ответ приходит сам. smile Спасибо Шелестову и его "полезным схемам". Нашел то, что нужно. По крайней мере в симуляторе все работает отлично. wink Только пришлось под мои задачи поменять C1 и R1 на 10мк и 300к соответственно.
    Файлы: 2819856.png (12.7 Kb)
    Вс, 17.12.2017, 04:36 | Сообщение # 3
    Grigorich
      Постов: 2   ОК
    Для удобства монтажа 4 ногу можно соединять не с 8, а с 5.
