Салют, Форумчане! Суть дела: В прошивке своего смартфона нашел файл с конфигурациями FM радио, вот его содержание: [FM Radio] #FM RX RSSI threshold setting FM_RX_RSSI_TH_LONG_MT6627 = -296 FM_RX_RSSI_TH_SHORT_MT6627 = -296 FM_RX_DESENSE_RSSI_MT6627 = -240 FM_RX_SMG_TH_MT6627 = 16421 #deemphasis: 0-50us, China Mainland; 1-75us China Taiwan FM_RX_DEEMPHASIS_MT6627 = 0 #osc freq: 0-26MHz; 1-19MHz; 2-24MHz; 3-38.4MHz; 4-40MHz; 5-52MHz FM_RX_OSC_FREQ_MT6627 = 0 -значения выставленные напротив каждого пункта - дефолтные. Сам я вот что понял из найденного в интернете: "RSSI_TH_LONG" и "RSSI_TH_SHORT" - это уровень силы, точнее слабости сигнала, при котором приемник начнет искать/переключится на другой источник. "DESENSE_RSSI" - что то связанное с чувствительностью приемника(мало нашел инфы по этому пункту; может плохо искал). "SMG_TH" - тоже какой-то порог, или может быть фильтр (не нашел информации, кроме той, что "SMG" встречается в названиях цифровых портов). "DEEMPHASIS" - связан с фильтрацией высоких частот, в России применяется значение -50. "OSC_FREQ" - частота генерации сигнала (звук?) По скольку в теме радио я даже не новичок, а так ,прохожий, полный делитант, прошу знающих разъяснить (на пальцах, если это возможно) что эти пункты означают и какие значения лучше выставить.
PS: Благодарю.
