Схема плавного пуска для 220В
msmmmm
Постов: 891
В свое время переделал на макетках кучу схем "сберегателей" ламп для подъезда. Не устроила ни одна. В основном из-за того, что повторное включение через непродолжительное время происходит без задержки полной мощности. В т.ч. и в этой схеме. Да и вообще эта схема - рулетка, может будет работать, может нет, зависит от применяемых деталей и бубна.
Постов: 7401
Да, делал эту схемку и работала так себе. Лучше всего зарекомендовала себя спец. микросхема 2008 - но её найти не легко.
msmmmm
Постов: 891
Maestro, лучше всего на МК, но сложно и относительно дорого. Зато плавный пуск идеальный даже после отключения на 1 полупериод синусоиды питающего напряжения. Интересно, здесь кто-нибудь понимает как работает первая схема с минусом на аноде VD1?
Цитата msmmmm (  ) лучше всего на МК, но сложно и относительно дорого Ничего дорого там уже нет. Аттини 13 стоит 12 гривен плюс транзистор. Вся схема обойдется гривен в 25.
Цитата msmmmm (  ) кто-нибудь понимает как работает первая схема с минусом на аноде VD1 Если смотреть по схеме, то видно что собран делитель на резисторах R2 R3. Диод лишь выделяет для делителя отрицательную составляющую. Дальше через резистор R1-R3, заряжается конденсатор С1 и открывается транзистор. Положительное напряжение через R1 и открытый транзистор идет на управляющий электрод тиристора и открывает его. И незачем было перерисовывать эмиттер и коллектор местами. В первом варианте все правильно нарисовано. И резистор на 51 ком там тоже не нужен.
msmmmm
Постов: 891
Цитата Сергей-78 (  ) заряжается конденсатор С1 и открывается транзистор Так у него в это время на коллекторе минус, транзистор-то npn .Добавлено (05.07.2017, 21:16) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Ничего дорого там уже нет Не "дорого", а "относительно дорого". По сравнению со схемами из известной субстанции и палок, которые, хоть и из бесплатных деталей, но нормально не работают.
Немного натупил. Диод выделяет положительную сотавляющую , а не отрицательную, как писал выше (чет невнимательный в последние годы стаю). После зарядки С1, напряжение через переход база- коллектор открывает симистор. Схема нарисована правильно и должна работать. Схема с переделками, работать не будет. Отпирающее напряжение для указанного типа симистора 0.7 вольт. Может опять натупил, но одним местом чую. что схема рабочая.
msmmmm
Постов: 891
Нарисована правильно, но, как я понимаю, с хитростью. Я могу ошибаться, потому и хочу, чтобы еще кто-нибудь объяснил как работает. Смотрим на схему: диод и R2 исключаем. Цепь обратносмещенного эмиттера тоже. Ток течет от минуса через симистор, К-Э, R4, перезаряжая при этом электролит в обратную сторону, R3, R1, плюс. Если считать так, то полное напряжение на лампу не подастся никогда, так как даже при токе управления 1 мА напряжение на Т1-Т2 должно быть очень значительным, чтобы через все эти сопротивления потек требуемый ток.
Я так вижу работу схемы, при открытии симистора.
msmmmm
Постов: 891
Там тоже 100кОм. И интересует полуволна, при которой диод закрыт.
