  • Страница 2 из 2
Замена батарейки в умном выключателе
Сообщение # 11
  Постов: 1790   Друзья
Можно сразу готовую КРЕНку на 12 В взять, что бы не морочиться с делителем. Это 7812 или КР142ЕН8Б.В корпусе ТО-220 гарантировано с этими токами будет работать.
Сообщение # 12
VLAKAvm2
  Постов: 4   ОК
Цитата ctc655 ()
Я бы вам рекомендовал поискать блок питания на 12В постоянного тока. Большой мощности вам не надо, достаточно 0,5 А. Но обязательно постоянного тока. Готовую ссылку не подскажу, не искал подобные вещи.
То есть самый простой вариант будет взять вот такой переходник (с 220 переменного до 12 постоянного)
https://www.youtube.com/watch?v=clgSm4Pof08
разобрать, убрать все лишнее (чтоб уменьшить размер) выводы с ножек вилки посдоединить напрямую к сети, а выводы которые шли на автомобильную зарядку пустить на клеммы в выключателе где батарейка должна подсоединяться.
Сообщение # 13
  Постов: 1790   Друзья
Можно. Но надо смотреть на пульсации и шумы на выходе. А то они могут сбить работу передатчика. Для этого может понадобится конденсаторы и дросель.
  • Страница 2 из 2
