Как переделать ИБП для галогеновых ламп
duxa
  Постов: 5   ОК
Есть у меня блок питания для галогенок, из него хочу напряжение 20В. Применяю для регулируемого зарядного устройства АКБ, как перемотать? и как сделать чтобы он запускался хотя бы с холостых, а не с 50 Вт.
Добавлено (26.12.2012, 22:46)
Подсоединял на выход диоды кд226 и конденсатор, тестер показывает 5в. Должно ведь как то выпрямится, а тут ничего. Да и на переменке тестер ничего не показывает, лампочку подключаю-горит.
В чем дело?
Файлы: 5136330.jpg (98.1 Kb) · 2820179.jpg (146.1 Kb) · 9004619.jpg (213.8 Kb) · 0598280.jpg (101.9 Kb)
duxa, Такие блоки без нагрузки не работают.Его надо переделывать.Менять обратную связь по току на связь по напряжению.На форуме есть описание.Только ерунда ето,после переделки он теряет мощность,начинают греться транзисторы.Проще самому сделать блочок допустим на той же IRF 2153
duxa
  Постов: 5   ОК
Включал лампочку 10 ватт, светит тускло, нагрузка 0,5 в. подключил еще одну 10 ватку засветились обе ярко, напряжение 2,5в.
Добавлено (27.12.2012, 23:06)
Там транзисторы стоят MJ13009 4 штуки.
Может из всего этого блока сделать нормальный на новой печатке?
  Постов: 3056   U
duxa, Держи описание, думаю поможет. На просторах инета можно многое найти. smile
Файлы: ___.doc (727.5 Kb)
