Схема пробника (прозвонка)
To7oP
  Постов: 12   ОК
ОБЗОР ПРОБНИКОВ ЭЛЕКТРИКА
По характеру моей работы мне необходим пробник "сопротивления", т.е. прибор, который будет показывать приблизительное сопротивление между его щупами: к примеру если сопротивление до 10 Ом горит один светодиод, до 200 Ом другой до 5 кОм третий ....
Подскажите схему.
  Постов: 3056   U
To7oP, В свою бытность работая в КИПиА мы пользовались такими вот простыми и надёжными пробниками, тогда тестеров было мало, а то что было, было очень большим.. smile
Вот схемка:
В схеме лампочки думаю сразу можно заменить светодиодами, питание 3В на своё усмотрение. Проверяет сопротивление до скольки то Ком (параметры уже не помню) + можно добавить пищалку и сетевое напряжение. Транзисторы любые, я ставил импортные аналог МП.
Главное, не нажать кнопки при проверке сети!!! smile
Добавлено (21.12.2012, 22:52)
Уточню, проверяет сопротивление и сетевое напряжение, + можно добавить пищалку при проверке сопротивлений... smile Думаю, ежели поэксперементировать, то можно и сделать режимы под требуемые сопротивления с разными светиками.. smile
Файлы: 1107113.gif (30.8 Kb)
myzvips
  Постов: 13   ОК
заинтересовала эта схема
подскажите как добавить светодиоды и расставить номиналы по 25 вольт переменного напряжения вплоть до 250 и 385 вольт? мне нужна только шкала и без дополнительных там индикаций "фаз" , "сети".
я в исправлениях и формулах не силен...
заранее благодарю вас!
