To7oP, В свою бытность работая в КИПиА мы пользовались такими вот простыми и надёжными пробниками, тогда тестеров было мало, а то что было, было очень большим..
Вот схемка:
В схеме лампочки думаю сразу можно заменить светодиодами, питание 3В на своё усмотрение. Проверяет сопротивление до скольки то Ком (параметры уже не помню) + можно добавить пищалку и сетевое напряжение. Транзисторы любые, я ставил импортные аналог МП.
Главное, не нажать кнопки при проверке сети!!! Добавлено (21.12.2012, 22:52)
Уточню, проверяет сопротивление и сетевое напряжение, + можно добавить пищалку при проверке сопротивлений... Думаю, ежели поэксперементировать, то можно и сделать режимы под требуемые сопротивления с разными светиками..
