Сенсорная кнопка вместо правой кнопки мышки
| Вт, 25.04.2017, 14:14 | Сообщение # 1
PnevmoSlon
Постов: 2
Доброго времени суток. Хочу подключить сенсорную кнопку вместо правой кнопки мышки. Но этот сенсор работает не на замыкание, а сразу выдаёт питание, вольта 3-4. Наверное нужно через транзистор?
Подскажите схему.
| Вт, 25.04.2017, 15:30 | Сообщение # 2
atoumar
Постов: 518
А что нормальная мышь не устраивает и нужно что то мудрить. Поэтому нужно сначала объяснить чем это вызвано и где будет применяться, потом станет более понятной причина таких ваших усилий. А объяснение хочу может иметь только один ответ, хотите так делайте.
| Вт, 25.04.2017, 16:25 | Сообщение # 3
PnevmoSlon
Постов: 2
atoumar, У меня туннельный синдром.
| Вт, 25.04.2017, 19:35 | Сообщение # 4
Постов: 1693
PnevmoSlon, самое простое,к имеющейся у вас сенсорной панели добавить реле трёх вольтовое и уже его контакты на мышку.
