Вопросы по микшеру и сигнал с микрофона
| Сб, 15.04.2017, 14:37 | Сообщение # 1
Сырник
Постов: 75
Аппаратура: 1. Микрофон LD Systems D 1010 300ом, 1,8мВ 2. Усилитель Амфитон 25У-202С
Нужен микшер, чтобы к сигналу из компа, телефона или прочей игралки подмешивался сигнал с микрофона. Нашёл в сети эту схему: http://sxema.ucoz.ua/load....1-0-424 По функционалу подходит. Но есть пара вопросов: 1. Можно ли К1401УД2 заменить на 4 микросхемы К140УД1А? 2. В какой части схемы можно поставить регуляторы громкости? Сразу после разъёмов? 3. Подойдёт для этого микрофона этот усилитель, если без R1?
| Сб, 15.04.2017, 16:35 | Сообщение # 2
atoumar
Постов: 518
У вас на схеме показан конденсаторный микрофон, который работает только в заряженном состоянии, только под напряжением. Без сопротивления R1 будет работать только динамический микрофон. Регулятор громкости лучше ставить после второго транзистора вместо R5, а выходной конденсатор подключить к ползунку резистора.так будет меньше наводок
