Внешний микрофон станции Midland G14, радионяня
| Чт, 13.04.2017, 08:38 | Сообщение # 1
m_wide
Постов: 3
Добрый день. Извиняюсь, если не попадал в тему, прошу поправить тогда... Вопрос такой: есть радиостанция Midland G14, к ней нужно подключить внешний микрофон, который бы позволил работать в режиме VOX - хотим использовать как радионяню, чтобы к ребенку протянуть один только микрофон, а станция лежала бы в стороне. Какие возможны варианты? - Купить гарнитуру с переключением в режим VOX - да, ищем, смущает чувствительность микрофонов. Возможно ли будет заменить гарнитурный микрофон другим (с помощью ножа и изоленты)? И будет ли в этом смысл? - Можно ли подключить обычный микрофон к разъему гарнитуры? Распайка, и все такое...
Вопросы может быть глупые, но с этой темой встречаюсь впервые
| Чт, 13.04.2017, 11:29 | Сообщение # 2
atoumar
Постов: 518
VOX предполагает усиление сигнала с микрофона до уровня, который позволяет включать исполнительный механизм то есть реле и через него радиостанцию. Систему VOX нужно строить дополнительно. Отдельно никакой микрофон не сможет включить исполнительный механизм.
| Чт, 13.04.2017, 11:43 | Сообщение # 3
m_wide
Постов: 3
Цитата atoumar ( ) Систему VOX нужно строить дополнительно. то есть этот механизм располагается на гарнитуре, помимо того, что он есть в самой станции? или сигнал и с внешнего микрофона, и с внутреннего, поступают на один и тот же усилитель на станции?
| Чт, 13.04.2017, 12:55 | Сообщение # 4
atoumar
Постов: 518
Если у вашей станции есть VOX то он должен срабатывать и от внешнего микрофона, который можно расположить близко от ребенка. Если такого устройства у станции нет, то эквивалент его нужно делать самому.Добавлено (13.04.2017, 13:55) --------------------------------------------- Если нет устройства VOX, которое включает станцию от звука, произнесенного в микрофон, то можно рекомендовать оставлять станцию включенной постоянно, что бы можно было услышать все звуки, поступающие в микрофон, расположенный возле ребенка..
| Чт, 13.04.2017, 13:07 | Сообщение # 5
dozent
Постов: 102
Конечно, в Midland G14 VOX есть и работает и от внешнего микрофона. Для использования в качестве радионяни не обязательно покупать фирменную гарнитуру. Достаточно мини-джек на 3,5 мм, провод (желательно подлиннее, чтоб микрофон можно было расположить поближе к ребенку, рацию подальше), обычный электретный микрофон. Схему посмотрите в гугле "Midland G1 гарнитура схема", она элементарная.
| Чт, 13.04.2017, 13:11 | Сообщение # 6
Постов: 1790
Прочитав то что лежит на поверхности нета про станцию могу сказать что VOX работает только через гарнитуру. Обычно микрофон гарнитуры располагается близко ко рту. Поэтому микрофон там не сильно чувствительный. Боюсь что и замена на более чувствительный не сильно поможет, т.к. само усиление тракта выбрано не большим. Но я думаю что его должно хватить для включения передачи. Уровень VOX ведь регулируется. Так что надо пробовать.
| Чт, 13.04.2017, 17:49 | Сообщение # 7
m_wide
Постов: 3
Спасибо за ответы. Нашел тангенту, у которой чувствительность должна быть выше, т.к. её ото рта дальше держат. Буду пробовать. Спасибо за наводку по схеме, будет запасной вариант
