Схема измерения температуры от 1000 до 2500С
Ghost
  Постов: 5   ОК
Помогите пожалуйста разобраться данным заданием:
"разработать схему для измерения температуры от 1000 до 2500 С с устройством отображения информации".
Как я понял, для таких температур нужно использовать термопару. и подходит термопара из вольфрам-рения.
а для вывода информации получается нужно использовать какой-нибудь индикатор..
и какойнибудь микроконтроллер для их связи..
по идее должно быть не сложно..
может у кого есть такая схемка.. или ктото может набросать ее быстренько..)
help
Ghost
  Постов: 5   ОК
мне не надо в реале это собирать.. только схему разработать.. )
в теории)
Ghost
  Постов: 5   ОК
термопару же нельзя просто так подключать.. т.к. токи совсем маленькие нужно использовать усилитель, а затем чтобы подать сигнал в мк нужен АЦП..
можно взять готовые устройства.. вот только какие?как их выбирать? там както по токам\напряжениям же надо подбирать? или не?)
Ghost
  Постов: 5   ОК
вот тут нашел: http://avrproject.ru/publ....-1-0-70
и собрал в протеусе:
вроде всё.. )) только теперь надо наверно надо аналоги подыскать..
Добавлено (15.12.2012, 12:25)
а подскажите принцип работы такого усилителя.. если мы уже подключаем готовое устройство - усилитель, зачем еще куча резисторов? и R5 -это что за такой резистор?какойто особенный..)
Файлы: 2303170.jpg (78.4 Kb) · 8300346.dsn (93.2 Kb)
