atoumar, датчиком, для выключения паяльника, является конденсатор в схеме одновибратора на МС 555.
Сергей-78, нет времени для экспериментов. Домой только спать прихожу. Надеюсь сегодня займусь...Добавлено (03.03.2017, 05:10)
Сергей-78, Поставил кондёр на 2200 мкф. Схема получилась такая: преобразователь, кабель, переходник и конденсатор, кабель, паяльник. Не помогло!
Добавлено (06.03.2017, 06:28)
По результатам испытаний сообщаю:
Мой новый кЕтайский преобразователь так фонит, что чувствительному входу 2 МС "555" вполне достаточно для включения. Т.е. даже если запитать паяльник через "качественный" источник, но тут же включить новый кЕтайский преобразователь, то результат - паяльник не выключается.
Вход на столько чувствительный, что сенсор реагирует не только на касание, но и на руку поднесённую на расстояние сантиметра от сенсора. Конечно же всё это при наличии наведённых электромагнитных помех в комнате. А если включен кЕтайский преобразователь, то и руку подносить не надо. :-)
Попробую подключить сенсор через ограничительный резистор.
