    Таймер на 555 работает не от всех БП почему?
    Вт, 28.02.2017, 09:48 | Сообщение # 1
    daimonds
      Постов: 91   ОК
    Мой вопрос адресован профессионалам-любителям. smile
    Купил я паяльник 5В\8Вт, у друзей у наших у китайцев.
    К стати не плохая вещица. Включал его от USB порта ноутбука, от PowerBan-ки, от сетевого преобразователя для айфона. Работает! Купил специально для него преобразователь 220\5usb 2.5A. Подключил - паяльник включился. Но суть его в том, что если его не используешь, то он выключается через 15-20сек. Прошло время - паяльник так и не выключился. Схема паяльника простая: одновибратор на 555 микросхеме или попросту таймер. Включается при касании сенсора подключенного к выводу 2 МС. Кто может подсказать почему такое происходит? Как "сломать" адаптер, что бы паяльник работал от него как надо? smile
    От всех других источников работает "правильно"
    Файлы: 5604109.jpg (53.5 Kb)
    Вт, 28.02.2017, 10:08 | Сообщение # 2
    daimonds
      Постов: 91   ОК
    Вот такой адаптер я пытаюсь подключить.
    Точнее сказать: похож на этот. :-)
    Файлы: 0233949.jpg (22.3 Kb)
    Вт, 28.02.2017, 11:57 | Сообщение # 3
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Если паяльник включается с задержкой или совсем не включается от вашего адаптера, значит на него подается заниженное напряжение и нужно установить причину, почему адаптер занижает напряжение. Возможно в нем стоят некачественные диоды.
    Вт, 28.02.2017, 12:09 | Сообщение # 4
    daimonds
      Постов: 91   ОК
    atoumar, читайте, пожалуйста, внимательнее. Паяльник сразу включается, но не выключается по истечение времени.
    На тех источниках, где мощности для работы схемы + нагревательного элемента не хватает - он совсем не включается.
    Вт, 28.02.2017, 12:17 | Сообщение # 5
    Такие адаптеры дают очень большие помехи. Сенсор их ловит или по питанию на таймер проходят,и поэтому паяльник не отключается. Или кондер большой емкости поставить паралельно питанию , или дроссель в разрыв плюсового провода. А лучше и то и другое.
    Вт, 28.02.2017, 12:22 | Сообщение # 6
    daimonds
      Постов: 91   ОК
    Сергей-78, спасибо. Можно поконкретнее, о каких номиналах идёт речь?
    Вт, 28.02.2017, 12:30 | Сообщение # 7
    Попробуй сначала кондер на 2000 мкф поставить
    Ср, 01.03.2017, 10:08 | Сообщение # 8
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Без знания того, что является датчиком для выключения паяльника невозможно что - либо рекомендовать.
    Пн, 06.03.2017, 05:28 | Сообщение # 9
    daimonds
      Постов: 91   ОК
    atoumar, датчиком, для выключения паяльника, является конденсатор в схеме одновибратора на МС 555.
    Сергей-78, нет времени для экспериментов. Домой только спать прихожу. Надеюсь сегодня займусь...
    Добавлено (03.03.2017, 05:10)
    Сергей-78, Поставил кондёр на 2200 мкф. Схема получилась такая: преобразователь, кабель, переходник и конденсатор, кабель, паяльник. Не помогло! sad wacko
    Добавлено (06.03.2017, 06:28)
    По результатам испытаний сообщаю:
    Мой новый кЕтайский преобразователь так фонит, что чувствительному входу 2 МС "555" вполне достаточно для включения. Т.е. даже если запитать паяльник через "качественный" источник, но тут же включить новый кЕтайский преобразователь, то результат - паяльник не выключается.
    Вход на столько чувствительный, что сенсор реагирует не только на касание, но и на руку поднесённую на расстояние сантиметра от сенсора. Конечно же всё это при наличии наведённых электромагнитных помех в комнате. А если включен кЕтайский преобразователь, то и руку подносить не надо. :-)
    Попробую подключить сенсор через ограничительный резистор.
