    Блок питания - гул в колонках
    Ср, 08.02.2017, 18:10 | Сообщение # 1
    Grew
      Постов: 2   ОК
    Аудиосистема 3.1. При подключении к электросети ноута, в колонках появляется низкочастотный гул. При замене БП, гул исчезает. Разобрал БП, припаял на выход электролит на 3000мф, параллельно установленному на 1000мф, гул притих, но не исчез совсем. В чип и дипе нашел "BNX012-01, 50В, 15А, LC фильтр, Дроссель". Скажите, поможет дроссель на выходе избавиться от гула? Может поменять X-конденсатор на входе? Какой еще фильтр придумать, подскажите?
    Да, такой момент - гул появляется не при подаче питания на БП, а при включении ноута. При выключении, соответственно, гул исчезает.
    Чт, 09.02.2017, 10:48 | Сообщение # 2
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Нужно проверить исправность выпрямительного моста в блоке питания. Может вышли со строя один или несколько диодов. При этом может нагреваться электролитический конденсатор. Если обнаружится неисправность, то нужно заменить диоды.
    Пт, 10.02.2017, 16:42 | Сообщение # 3
    Grew
      Постов: 2   ОК
    atoumar, Честно говоря не поверил вашему совету, т.к блок питания новый, но решил попробовать - терять, собственно, было нечего. Прозвонил диоды - норма. Для чистоты эксперимента выпаял диоды, прозвонил - норма. А раз уж выпаял, решил впаять новые, помощнее (емкость то на выходе повесил). Впаял новые диоды и о, чудо! Гул прошел. Совсем. Бонусом исчезло подёргивание курсора при работе от тачпада. Вы даже не представляете как я вам благодарен. Если вас не затруднит, обьясните пожалуйста, что собственно, произошло? Ведь диоды моста не были пробиты.
    Пт, 10.02.2017, 16:59 | Сообщение # 4
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    Grew. Посмотри, а лучше почитай. что такое диод и как он работает. Есть такое понятие (Iобр) - обратный ток диода, видимо на твоих диодах он большой, по этому гул.
    Пт, 10.02.2017, 17:55 | Сообщение # 5
    atoumar,
    Ну если действительно благодарен, то поставь хоть плюс в репутацию человеку . Хоть это и немного, но хоть какое то проявление благодарности. wink
